Hi Basti,
kommt darauf an, was du machen willst.
Wenn du nur fliegen willst, dann bitte nur 35MHz A- oder B- Band (bleibt dir überlassen)
Wenn du auch Autos oder Boote steuern willst, dann 40 MHz und zum Fliegen bitte nur die dafür zugelassenen Kanäle 50-53 benützen. Auf diesen Kanälen tummeln sich dann auch Cars und Boote.
Wichtig ist auch was für ein Empfänger PPM oder SPCM. Ich rate dir dringends zu SPCM wegen der viel besseren Störsicherheit.
Hi Basti,
der Link von Matzmann ist ein gutes Angebot. Kauf dir, wie ich schon sagte nicht den R700 Empfänger, sondern den smc16scan, wenn's sein muss einzeln. Damit bist du wesentlich besser bedient und weil der Empfänger ein Synthesizerempfänger (scan!) ist, sparst du dir den Empfängerquarz, der immerhin auch ca. 15€ kostet. beim Sender müsste eigentlich ein Quarz schon dabei sein. Für den smc16scan brauchst du, wie gesagt keinen, der lässt sich auf jede Frequenz per Knopfdruck einstellen.
hab da mal ne Frage, du hast doch den Link eingestellt mit dem Empfänger SMC 16 SCAN 40 MHz aber die Funke ist doch 35 MHz ist das dann überhaupt kompatiebel?
