MX12 Akkuanschluss und Kabal für Flugsim?
21.06.2007, 10:08
Hallo erstmal,
da bald mein Geburtstag ansteht, liebäugele ich gerade mit einer MX12, um meinen DF37 etwas aufzurüsten und wie viele hier schreiben, soll eine gute Funke ja mehr bringen als so manches Tunig am Heli selbst.
Da entstehen jetzt aber folgende Fragen:
- Ich habe zwar ein gutes NiMh Ladegerät, das ist aber sperrig und da ich ab Oktober in Großbritannien bin und da zumindest mal die Funke für einen Flugsim mitnehmen will, brauche ich ein kompaktes Ladegerät. Für meine Walkera Funke habe ich bereits einen SenderLiPo und auch ein Ladegerät dafür. Der LiPo ist mit einem zweipoligen (BEC?) Stecker ausgerüstet. Kann ich den an der Graupner anschließen und verträgt die Graupner die 11,1V oder ist sie auf 9,6V ausgelegt?
- Momentan benutze ich das Kabel für den Soundkarten Line-In für meine Walkera Funke, um über PPJoy und SmartPropoPlus mit dem Clearview RC zu üben. Welches Kabel benötige ich da bei der MX12 und kann ich damit dann so wie mit dem Line-In Kabel den FMS oder ClearView betreiben?
21.06.2007, 10:08
21.06.2007, 10:38
Hallo!
Laut Betriebsanleitung der MX12 beträgt deren Betriebsspannung 9,6 - 12 V. Da ein voll geladener 3s-Lipo 12,6V hat, könnte es Probleme geben. Ich würde da Graupner mal anschreiben.
Wenn du mal eben ein Foto von deinem LiPo-Anschluss einstellst, kann ich die 2. Frage vielleicht beantworten. Ein BEC ist es jedenfalls nicht. Ggf. Umrüstung.
Für den SIM-Betrieb habe ich ein Kabel aus 3-2-1 für 12 €, welches die DSC-Buchse der MX12 mit einem seriellen Port des PC verbindet.
jasper07[/url]
21.06.2007, 10:44
Hallo Murlain,
wenn du dir schon ne MX-12 Anlage kaufst, überleg dir genau, ob du das Set mit dem R700 Empfänger willst oder nicht lieber gleich den smc16 scan PCM-Empfänger. Der ist nur unwesentlich teurer und du sparts ausserdem den Empfängerquarz, der auch ca. 15€ kostet. Allersdings gibt es beides nicht im Set. Du müsstest dann Sender und Empfänger separat kaufen.
Den Flugsimulator kannst du mit einem klinkensteker anschliessen (entweder Mono, oder Stereo, weiss ich jetzt nicht)
21.06.2007, 10:54
ich weiß nicht inwieweit das noch zuckt wenn du über den seriellport gehst und wie die Verzögerung bei dem ganzen ist ! vor 2 Jahren hatte ich mit dem ganzen immer ein bischen probleme. Nach ner weile hab ich nachdem mein Lappi nur noch usb hatte umgestellt
Wenn du es über USB betreiben möchtest kannst du hier einen guten adapter kaufen den du dir einstellen kannst :
www.mftech.de
Du brauchst keinerlei weiterer Software und es läuft einfach. bis jetzt in jedem Sim den ich ausprobiert habe ! er wird als normaler Joxstick erkannt ! kannst du sogar in spielen verwenden :lol:
