Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 23:11
 Betreff des Beitrags: MX12 Einstellungen zurücksetzen
BeitragVerfasst: 01.01.2008, 20:55
ich habe mir eine MX12 zugelegt (gebraucht). Nach dem Kauf habe ich mit dem Servo, dem Akku Pack und dem R700 Empfänger die Funktion getestet. Alles OK.
Danach wurde die MX12 als Simulatorfunke von meinem Sohn verwendet.
Nun wollte ich bei meinem Heli den R700 einbauen und den mit der MX12 fliegen. Nach dem Umbau musste ich allerdings feststellen das keins der Servos auch nur annähernd eine Funktion zeigt.
Habe dann den alten Aufbau, Akkupack, Servo und Empfänger (alles original Teile) wieder aufgebaut und habe auch da keine Funktion.
Beim Einschalten der MX12 zuckt das Servo kurz, aber sonst passiert gar nix.
Kann man die Einstellungen der MX12 komplett aus Werkszustand zurücksetzen? Wenn ja, wie?
Wie kann ich sonst die Funktion der MX12 testen?
Danke für Infos.
MatzB
Dragonfly Df36 CF
- Graupner MX12 mit R700 Empfänger
- Walkera 0701 7 Kanal PCM-Sender
- senderjustierbarem WK G007 AVCS GYRO
- 9 g High Speed Heckservo der NS05 Reihe
- LiPo 2200 mAh
- Walkera 180 BL
- Walkera 30 A Blregler
BeitragVerfasst: 02.01.2008, 00:44
Hallo matzb,
in der Systemrotation bei "Modelltyp" kann man die Werkseinstellungen für den jeweiligen Modellspeicher zurückstellen.
Wie das geht, findest Du in der, leider nicht sehr guten, Bedienungsanleitung.
Du schreibst, Du hast noch eine WK 0701 PCM Funke.
Hast Du vielleicht in Deinem Modellspeicher "SPCM" eingestellt?
Die MX-12 kann es, der R700 nicht.
Möglicherweise liegt da der Hund begraben.
Al
BeitragVerfasst: 02.01.2008, 15:23
danke für die Info, ich denke da liegt der Fehler.
Habe gesehen das ich das Teil wiklich nicht auf PPM stehen habe.
Werde das nachher mal umprogrammieren und testen.
MatzB
Dragonfly Df36 CF
- LiPo 2200 mAh
- Walkera 180 BL
mx12 einstellungen
Autor: digdig
Walkera 5#6 Einstellungen bzw. Maße
