Da in letzert Zeit immer wieder die selben Fragen zu den Einstellungen der MX12 gestellt werden, hier eine kurze Zusammenfassung der häufigsten Probleme.
Knüppelbelegung: Mode 1-4 kann über das Systemmenü eingestellt werden. Die Empfängerbelegung wird dadurch nicht beeinflusst!
Modelltyp Helikopter: Erstmal mußt du das Heliprogramm aktivieren:
Systemmenü:
MODEL TYPE = HELICOPTER
WICHTIG: danach mit SELECT auf DATA RESET und dann mit CLEAR den Modellspeicher nullen!! Sonst wird HELICOPTER nicht übernommen!!
Taumelscheibentyp: NORMAL/1SERVO
Schalterbelegung: In der Werkseinstellung sind die Schalter am Sender wie folgt belegt:
-THROTTLE HOLD: Einstellungen für Autorotation (kann nicht umdefiniert werden)
-ELEV D/R: Dual Rate für Nick
-AILE D/R: Dual Rate für Roll
-FLIGHT MODE: Flugmodus und Kanal 5 (Fahrwerk/Gyromodus)
Falls ein vom Sender umschaltbares Gyro verwendet wird, ist es sinnvoll den Kanal 5 vom FLIGHT MODE Schalter zu separieren. Man kann ihn zB auf den Schalter AILE D/R legen (Systemmenü [SWITCH SEL]: GEAR AILE D/R).
THROTTLE HOLD als Motorstop-Schalter definieren: Dazu den Wert bei [THROTTLE HOLD] (Modellmenü) auf "-20" einstellen. Damit kann man den Motor deaktivieren, wenn man den Heli anstöpselt oder an den Servos arbeitet. Es wird nur der Gaskanal deaktiviert, alles andere arbeitet normal weiter.
Umschaltbares Gyro: Das Gyro wird an Kanal 4 angeschlossen, das Steuerkabel an Kanal 5. Damit kann man den Modus mit dem entsprechenden Schalter (siehe oben) wechseln.
Die Einstellungen des Heckservos (TRAVEL ADJ, SUB TRIM) wird über die entsprechenden Optionen der Funktion RUD vorgenommen.
Die jeweiligen Gyroempfindlichkeiten kann man über TRAVEL ADJ der Funktion GEAR justieren.
