Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 13:59
 Betreff des Beitrags: MX12 Ptich/Gaskurve an DF36
BeitragVerfasst: 01.11.2008, 17:56
Hallo Gemeinde,
habe mir nun eine MX12 angeschaft. Den Empfänger (R700) eingebaut, und dank der Anleitung hier im Board richtig
angeschlossen.... :D
Die Servos laufen alle richtig, und der Heli ist kurz vorm Abheben. Ich könnte nur noch etwas mehr "Power" gebrauchen, denn mein Gashebel ist kurz vorm Anschlag.
Hier meine Frage, ist es besser den Servoweg (Pitch) zu erhöhen, oder gibt es da andere Einstell-Möglichkeiten.
Gruß Fachim
BeitragVerfasst: 02.11.2008, 11:27
Hallo Fachim
Schreib mal in deiner Signatur welche Komponenten dein Heli hat,dann wirds um einiges einfacher dir zu helfen...
Was ich aber schon mal sagen kann,tausche den Empfänger gegen einen SMC16Scan,und du hast Ruhe betreffs Störungen!!
Auch wenn einige mit dem R700 keine Probs haben,die grosse Mehrheit hatte Störungen!!Mich eingeschlossen als ich noch mit der Mx12 flog....
Was wir auch wissen müssen ist: Was für eine Drehzahl hast du?Welche Pitchwerte hast du..??
Du siehst,wir brauchen Infos,sonst hauts nicht.. :?
Ne Pitchlehre anschaffen und nen Drehzahlmesser ausleihen oder ebenfalls zulegen.Dann kanns losgehn...
Mein Tipp: Wenn er nur fast abhebt,entweder zuviel Pitch bei zuwenig Drehzahl,oder der Motor zu schwach bei ebenfalls zuviel Pitch...
Lipo zu wenig Dampf(wenig C)...
Du siehst ohne die obengenannten Instrumente wirds schwierig...
Gruss Thomas
Futaba T18MZ
BeitragVerfasst: 02.11.2008, 15:09
Hallo Thomas,
danke für die Antwort, habe mich etwas hier umgelesen......und hab´s soweit hinbekommen das der Heli abheben kann.
Pitch -3°C/+10°C, gemessen mit Pitchlehre. Nen Drehzahlmesser hab ich leider noch nicht.
Komme nun zum nächsten........wurde aber hier auch schon oft diskutiert. Im Heading-Hold dreht sich das Heck wie wild.
Da sind noch einige Mischereinstellungen notwendig. Hab die AVCS-Funktion auf den oberen rechten Schalter gelegt, funtz auch beim Umschalten (Led leuchtet). Nur beim AVCS darf ja keine Heckmischung bei sein, da muß ich noch an meiner MX12 tüfteln.
Hat da einer vielleicht Erfahrungswerte???
Gruß Achim
Walkera Dragonfly DF36 V2 Ultimate 3D, Brushless Motor TH 450 Turbo Fan, 30A X-fly Regler, 2300mAh 15C Lipo, WK-G011, Tower Pro SG 90, Funke MX12, Empfänger SMC16 scan
E-Flight msr, Spektrum DX6i
BeitragVerfasst: 02.11.2008, 16:27
In dem Mode, wo die LED am Gyro dauerhaft brennt muss die Heckbeimischung 0-0 sein
BeitragVerfasst: 02.11.2008, 16:51
im [REVO MX] ??
hier mal meine z.Zt. eigestellten Werte für den Gyro (Konnte die jetzt im Flug nicht testen......Akku wieder leer) :oops:
[MX1] GEA >GEA
Offset -2
0% 0%
SW Right REA
[Revo MX]
Normal
UP R 50%
DN L 50%
Stunt
UP 0%
DN 0%
[TRAVEL ADJ]
Gear
+75%
- 0%
Gruß Achim
BeitragVerfasst: 02.11.2008, 17:33
Hi Fachim,
Zitat:
im [REVO MX] ??
ja, hab ich dir doch geschrieben.
Zitat:
[TRAVEL ADJ]
Gear
+75%
- 0%
0% würde 0 Gyroempfindlichkeit im entsprechenden Mode bedeuten = keine Gyrowirkung - das ist natürlich nicht gut.
Es müsste sein:
[TRAVEL ADJ]
Gear
+75%
- 60% (60% nur als Beispiel)
Wenn du Flight Mode auf "STUNT" stellst muss in deinem Fall die Gyro LED dauerhaft leuchten!
BeitragVerfasst: 02.11.2008, 18:15
irgendwas läuft hier falsch, was hast du mit dem freien mischer mx1 vor? verstehe ich nicht. Dann musst du bei RevoMX alles auf 0 stellen damit du AVCS benutzen kannst. Die Kurve im RevoMX muss eine gerade durch die Mitte sein.
und Travel Adj. wie Walter schon geschrieben hat, 0 = Gyro aus !!!
Mach da +75
und -65 das sollte schon gehen.
Oder willst du etwa mit dem umschalten auf Stunt Modus gleichzeitig den Gyro auf AVCS schalten,
wobei du dann im Normal-Modus auch den Gyro auf Normal hast und mit Statischem Drehmomentausgleich fliegst?
.....hm wohl eher !
Dann musst du im Systemmenü GEAR und FL-M auf einen schalter legen, der freie Mischer MX1 ist in den fall Funktionslos. :D
edit: achso, eventuell musst du dann GEAR Invertieren das weiß ich jetzt nicht genau aus dem Kopf. Sonst hast du vielleicht:
Heli Norm - Gyro AVCS
Heli Stunt - Gyro Norm
und das würde wegen deiner RevoMX-Programmierung ja nicht klappen.
gruß
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 02.11.2008, 18:55
irgendwie bin ich jetzt a bisserl durcheinander.... :roll:
ich will eigentllich nur eine Funktion:
Einen schaltbaren AVCS-Modus (am liebsten als Normal) wobei die Gyro-Empfindlichkeit geregelt werden kann. Das da die Heckbeimischung aus sein muß ist klar.
Eine Stuntversion ohne AVCS-Modus, wo der Gyro "normal" arbeitet.
Kenn diese Funktion als ich noch eine Walkera-Funke (WK0701) hatte.
Ich hoffe ich hab jetzt keinen Quatsch geschrieben......bin noch Neuling auf dem Gebiet.
Gruß Achim
fx 18 v1--gaskurve
Gaskurve/Pitchkurve???
Autor: Fritz
Gaskurve
WK-WST-30A + MX12
Autor: digdig
V-Gaskurve MC14
Autor: Fritz
