MX16s Pitchkuven/Flugphasenproblem
10.08.2007, 09:37
Hallo zusammen,
ich hab ein Problem mit der MX16. Eventuell hab ich aber auch was nicht abgerafft:
Normalerweise kann man ja verschiedene Flugphasen (AutoRot, normal und
eine weitere) auf einen Schalter der MX16 legen und diee dann aktivieren.
Soweit, sogut.
Das funktioniert auch.... ABER:
ich lege auf einen Schalter (z.B. S1) die Flugphase "Schweben" und definiere
dann eine Pitchkurve (z.B. 20%, 30%, 40%, 50% [sind jetzt fiktive Zahlen...]).
Das Umschalten von normal auf AutoRot und Schweben funktioniert. Kurven sind aktiv.
Gehe ich nun wieder in das Menü Grundeinstellung und lege auf den S1 eine
andere Flugphase (z.B. Akro), dann werden die Einstellung von "Schweben"übernommen.
O.K.
Ändere ich dann Pitch (z.B. auf -100, -20, 0, 20, 100) und oder Gaskurve
klappt auch hier wieder das Umschalten. Aber nu kommts:
Wechsele ich nun erneut im Menü Grundeinstellungen die Flugphase auf Schweben
(geschaltet mit S1), habe ich in den Kurven der vorhereigen Flugphase
drin (in diesem Beispiel dann die Kurve von Akro, also -100, -20, 0 20 100)
und nicht die "alte" Schwebekurve von 20%, 30%, 40%, 50%.
Ist das normal oder hat sich die Funke verhaspelt.
Ich hab schon alle Modelle im Speicher geloöscht und neu angelegt. Ich
habe auch das erste Modell (Heli), welches nicht aus der Liste löschbar ist
in ein Flächenmodell gewechseltm um alle Einstellungen zu überschreiben.
Hat die Funke ine bekanntes Softwareproblem oder ist das normal???
Wie kann ich die Funke in die Factory-Reset-default-Einstellungen bringen? Hat irgendjemand eine Idee???????
10.08.2007, 09:37
10.08.2007, 22:34
Hallo Hopper
Kenne die MX 16 nicht aber warum schaltest bzw Belegst
du den S1 immer wieder anders und lässt nicht maleine
Einstellung.
11.08.2007, 07:04
weil ich ab und an ma andere einstellungen brauche....
