Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:44
 Betreff des Beitrags: MX16s Probleme mit den Einstellungen
BeitragVerfasst: 10.12.2008, 09:45
ich bin grad dabei meine DF37 mit dem smc16scan, dem X-fly 30A, Gyro WK-0011 und der MX16s zusammen zu bringen.
Prinzipiell würde alles funktionieren, nur habe ich das Problem das ich keine Gaskurve für den Regler angeben kann da ich den am smc16scan am Anschluss 8(Batterie) angeschlossen habe, ist ja soweit richtig oder?
Das nächste Problem ist der Gyro, da hab ich die Empfindlichkeitsregelung auf das Poti der MX16s gelegt, nur wenn ich das jetzt voll aufdrehe schaltet es den Gyromode um, was ist da falsch?
Danke schon mal für eure Antworten.
MFG
Christopher
Mein Hangar:
- Ikarus Lama, Alutuningkit, Phase 2 Rotorblätter --> geniales Teil
- DF37v2 --> der Heligott hab ihn seelig
- T-Rex 450S GF --> im Aufbau --> FS 61 BB Carbon Digital | SMC16scan
Funke: Graupner MX-16s
Status: Simulator + Schweben
DMO versichert
BeitragVerfasst: 10.12.2008, 12:06
Neeeeeein, ist nicht richtig. Der Regler muss dahin, wo es im MX-16 Handbuch beschrieben ist, also auf Kanal 6. Der Kanal 8 (Drehzahlregler) ist für den Govenor eines Verbrenners.
BeitragVerfasst: 10.12.2008, 12:22
Aber wie funktioniert das Spannungsversorgungstechnisch. Der X-Fly hat ja nur das eine BEC Kabel wenn ich das an Kanal 6 anschließe bezieht der smc16scan dann die Spannung über Kanal 6?
Mein Hangar:
DMO versichert
BeitragVerfasst: 10.12.2008, 12:31
Jede Servobuchse hat drei Kontakte: Signal, Plus +4,8V und Masse. Die +4,8V und die Masseanschlüsse sind logischerweise alle miteinander verbunden, deshalb ist es - bezüglich Stromversorgung - vollkommen egal, wo du den Regler anschliesst.
BeitragVerfasst: 10.12.2008, 12:36
Danke Walter,
das war mir nicht klar das es dem smc16scan egal ist wo Spannung In oder Out ist. Vorallem hat es mich verwirrt das bei Kanal 8 Batterie dort steht.
Dann schließe ich das heute Abend mal so an.
Bis auf das Gyro Problem wäre das jetzt geklärt.
Mein Hangar:
DMO versichert
BeitragVerfasst: 10.12.2008, 13:08
Wegen dem Kreisel, da gibt es auch einen tollen Abschnitt in der Anleitung.
Genau wie du es gemacht hast, schaltest du den Mode um...
Also voll in die eine Richtung-->100% Normalmode
Voll in die andere Richtung-->100% Headinghold
Mitte-->Kreiselwirkung aus! (vorsicht...)
BeitragVerfasst: 10.12.2008, 13:11
Anleitung habe ich zwar durchgestöbert aber bin nicht darauf gestoßen wie ich die Empfindlichkeit des Gyro einstellen kann.
Könntest mir da einen Tipp geben!?
Mein Hangar:
DMO versichert
BeitragVerfasst: 10.12.2008, 13:39
also ich würde die Empfindlichkeit nicht auf einen Drehregler legen... da ist die Gefahr zu groß, dass aus versehen was verdreht wird... bzw. du kannst keine verschiedenen Werte für verschiedene Drehzahlen eingeben...
Ich weiß nicht wie es bei der Mx16 ist, aber sollte es gehen, lege die Gyroempfindlichkeit auf den Flugphasenschalter...
Somit kannst du dann jeder Flugphase einen bestimmten wert zuordnen...
Zur Gyroeinstellung in der Funke:
Erstmal im Normalmodus das Heckservo so lange Verschieben, bis der Heli nicht mehr in eine Richtung driftet (Nicht in der Funke trimmen!!!!!!!!!!!!)
Nun den HH Mode beginnend von x%(je nach Gyro verschieden, in der ANleitung nachlesen) den Wert erhöhen. Irgendwann fängt das Heck an sich aufzuschwingen.... Dann 1 Prozentweise solange zurückgehen, bis in allen Fluglagen kein Aufschwingen mehr zu sehen/hören ist....
Aber BITTE lese dir erstmal alle Anleitungen ordentlich durch, und versuche diese zu Verstehen... wenn du was nicht verstehst, Frag nach...
Denn irgenwie schleicht sich bie mir das Gefühl ein, dass du die Anleitung vom Gyro auch noch nich gelesen hast... :roll:
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 10.12.2008, 15:15
Wegen den nichtt lesen der Anleitungen muss ich mich entschuldigen, ich hab aber leider nur die der MX16s und eine ganz kurze des Helis, wo nicht wirklich was über den Gyro usw. drin steht.
Kommt davon wenn man ihn gebraucht kauft. :(
Aber ich kämpfe mich durch. :wink:
So lernt man eh am meisten.
Aber trotzdem schon mal danke für alle Antworten das hilft mir schon einiges weiter.
Mein Hangar:
DMO versichert
BeitragVerfasst: 10.12.2008, 16:27
Hallo cranzing,
hier: http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F1226.pdf
findest du die deutsche Anleitung zum GY-401. Er ist zwar nicht mit dem WK-G0011 identisch, aber die Grundfunktionen kannst du daraus durchaus verwenden.
BeitragVerfasst: 10.12.2008, 17:24
Und die Anleitung für die MX-16:
http://www.graupner.de/fileadmin/downlo ... 1_4701.pdf
BeitragVerfasst: 11.12.2008, 00:19
Arg.... jetzt war Walter schneller....
mir ist vorhin beim Arbeiten auch eingefallen, dass der 401er relativ ähnlich dem Walkerazeugsl ist, und wollt jetzt nach ner 401er Anleitung suchen...
Lies die durch... Wenn dann noch Fragen offen sind, helfen wird dir natürlich gerne...
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 11.12.2008, 10:12
Hey, danke nochmal für die vielen Antworten.
Habt mir echt schnell weiter geholfen.
Habs gestern auch noch alles hinbekommen und das Heck soweit grob eingestellt und ihn kurz schweben lassen. Ist echt geil wenn man wenn man den kleinen das erste mal hört wenn er die Luft zerschneidet 8)
MFG
Christopher
Mein Hangar:
DMO versichert
MX 16s mit T-Rex450 Einstellungen Hilfe
Autor: Darkshadow1976
MX-16s Einstellungen
Autor: VoBo
Antworten: 15
DF5#4 mit MX16s
Autor: gwisy
