MX16S, R16SCAN und WALKERA Regler
30.11.2006, 15:46
Hallo Leute,
ich werd' das Christkind wohl bitten müssen mir eine MX-16s zu bringen (wegen diverser Artikel zum Thema 'besser fliegen mit neuer Funke' in diesem Forum). Nachdem ich eher der vorausschauende Typ bin hab' ich Anleitung von der MX16 schon 2x von vorn nach hinten und zurück gelesen.
Jetzt kommts : Ich werd aber nicht schlau aus dem Teil am Anfang, der mir versucht zu erklären wie ich den meine Servos und Regler und den Empfänger-Akku (??) anschließen soll.
Mein (Kurz-)Schluss : Der Futaba-Stecker, der aus meinem Walkera-Regler rauskommt ist nicht nur zur Drehzahlstellerei da, sondern auch noch die Spannungsversorgung für den Walkera-Empfänger, dem es offensichtlich egal ist auf welchem Steckplatz der nötige Strom daherkommt. Laut Anleitung ist das beim R16Scan ja anders. Dort gibts nur einen Steckplatz (8/Batt.) der für die Stromversorgung da ist - der kann aber auch einen Servo/Drehzahlregler ansprechen. So, jetzt endlich die Frage :
Soll ich den Ausgang von 6 auf 8 an der Funke ändern, oder mit 'V-Kabel' ordentlich trennen? Wie macht Ihr das?
Danke für die Antworten jetzt schon und
Guten Flug
Nephton
30.11.2006, 15:46
30.11.2006, 16:17
Das steht auch bei meinem Futaba 6-Kanal Empfänger drauf : 6 / B.
Versorgt wird er aber ganz normal über den BEC, also Motorregler.
Solange nur eine Stromversorgung dranhängt müsste es eigentlich vollkommen egal sein.
(Um aber wirklich auf Nummer sicher zu gehen, rufst Du am besten den Händler an, von dem Du den Empfänger beziehen willst.)
30.11.2006, 22:18
Hallo nephton.
also du schliesst den Akku an den Regler an. der Regler hat ein sog. BEC, was die Spannung des Akkus von 11,xxx oder wieviel auch immer auf die 5V, die der Empfänger und die Servos haben wollen runtersetzt. Diese Spannung wird vom Regler bzw BEC über das dreiadrige Kabel, das du an der entsprechenden Buchse/Kanal am Empfänger anschliesst übertragen. Diese einzelnen Kanalbuchsen am Empfänger haben jeweils drei Pole: Masse, Impuls und +, Masse und + sind alle miteinander und zusätzlich mit + und Mase am Empfänger verbunden. Also ist es im Prinzip vollkommen wurscht, an welchem Servoausgang du den Regler/Bec anschliesst, der Empfänger bekommt überall seine Spannung.
grüße
Ahhhso
02.12.2006, 23:14
Na dann is ja alles klar. Jetzt wart' ich halt noch aufs Christkind.
Nephton
