Aktuelle Zeit: 06.05.2024, 12:20
 Betreff des Beitrags: MX16S und smc16scan
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 22:03
Hallo Heligemeinde
Habe günstig eine MX16S erstanden.
Logischerweise hab ich erstmal das Handbuch geschnappt, um mich zu informieren, was denn anders ist, als bei der MX12. Und siehe da, es ist alles anders! :roll:
Aus der Anleitung entnehme ich, daß ich auch manche Servos, den Jazz und auch die Kreiselempfindlichkeit, auf andere Empfängerausgänge stecken muß, obwohl der Empfänger der gleiche bleibt.
Ist das richtig, oder verstehe ich das falsch?
Ich weiß auch nicht, wo der Jazz angeschlossen wird.
In der Anleitung gibts einmal den Ausgang "5" Motor-Servo (Drehzahlst.)
und den Ausgang "7" Drehzahlregler.
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
MfG David
T-Rex 500ESP
TS:DS510, GP7820+DS520, RCM-BL500M, RCE-BL60G, MX16ifs, XR20ifs
Blade MCPX mit DX6i
BeitragVerfasst: 30.12.2009, 07:43
Co-Administrator
Moin David,
jau, die Kanalbelegung hängt immer vom Sender ab, egal welchen Empfänger Du anschliesst.
Also die Servos genau so anschliessen wie in der Anleitung beschrieben. Der Regler im E-Heli
ist im Prinzip nix anderes als das Gasservo im Verbrenner, kommt also auf Kanal 6. Ich vermute
mal, oben hast Du Dich vertippt, Kanal 5 steht bei mir in der Anleitung "Frei oder Nick (2) Servo".
Und bei Ausgang 8 steht bei mir Drehzahlregler (Also in der MX-16 - Anleitung), Du schreibst 7,
schau da besser nochmal nach, wie gesagt, vermutlich haste Dich vertippt... ...oder gibt´s da
unterschiedliche Softwareversionen? Dann halte Dich besser an Deine Anleitung :wink:
Jedenfalls, wie gesagt, der Regler "ist" das Gasservo.
Der Kanal "Drehzahlregler" kommt nur im Verbrenner zum Einsatz wenn Du z.B. einen
GV-1 Drehzahlregler einsetzt, die Dinger haben, wie ein Kreisel, 2 Kabel,
eins kommt in den Gasservo - Anschluss und eins in ebendiesen Kanal 8.
Gruss, Martin.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 30.12.2009, 07:55
Co-Administrator
Achso, bevor Du verzweifelst: der Drehregler (CTRL 7) gibt den Gaskanal frei, wenn Du also
z.B. den vollen Gasweg in den Regler einlernst oder sonstirgendwelche Reglerprogrammierungen
über die Funke machst, muss der Drehregler voll geöffnet sein, sonst gibt Dein Gaskanal
permanent Null Weg aus, egal wo der Knüppel steht! (Zur Veranschaulichung: ein angeschlossenes
Servo würde sich keinen Millimeter bewegen).
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 30.12.2009, 21:42
Hallo Martin
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das der Sender sagt, welcher Ausgang was ist, ist mir jetzt klar.
Bin aber trotzdem noch etwas verwirrt, weil du sagst, ich hätte mich vertippt.
Bei mir in der Anleitung, ist auf Seite 33 das Anschlußschema für Heli, wie bei dir sicher auch.
Rechts neben dem Empfänger sind 8 Servos. Servo 1 kommt von Ausgang 1,
Servo 2 von Ausgang 2, Servo 3 und 4 kommen gemeinsam von Ausgang 3.
Und dann gehts halt mit Versatz weiter. Servo 5 wird von Ausgang 4 gesteuert usw.
Mir ist klar daß an Ausgang 3 nur ein Servo angeschlossen wird.
Kannst du bitte mal nachschauen, ob das bei dir in der Anleitung genauso ist?
Vielen Dank schonmal.
Gruß David
T-Rex 500ESP
Blade MCPX mit DX6i
BeitragVerfasst: 31.12.2009, 04:38
Co-Administrator
Moin David,
tja, ist mir noch nie aufgefallen! :shock:
Sieht auf dem Schema tatsächlich so aus, die Linien von 3 und 4 sind verbunden... vergiss das!
Vermutlich hat das Programm, mit dem dieses Schema erstellt wurde, keine engeren Linien zugelassen :wink:
Beachte einfach nur die Nummerierung neben den Servos, die entsprechen den Kanalnummern
am Empfänger, 1 an 1 usw. Manchmal ist eine Linie halt einfach nur eine Linie ...oder wie war das?! :wink:
Gruss und guten Rutsch,
Martin.
BeitragVerfasst: 31.12.2009, 21:49
Nabend Martin
Ich schau vielleicht immer etwas zu genau hin.
Egal, weiß jetzt erstmal bescheid.
Nur gut, daß jetzt kein Flugwetter ist, hab ich Zeit zum basteln.
Das war bestimmt nicht die letzte Frage zur MX16, bis der Heli damit in der Luft ist.
Danke nochmal und ebenfalls guten Rutsch.
Gruß David
T-Rex 500ESP
Blade MCPX mit DX6i
SMC16Scan 35MHz VERKAUFT
Autor: mazl
Unterschiede: R16scan und SMC16scan? Bessere Alternativen???
Autor: Roger
Antworten: 20
Graupner SMC16scan Empfänger 35 Mhz (erledigt)
Autor: cranzing
MX16S-----HILFE---PROGRAMMIEREN---Bluster--SpiritFun
Autor: berny22
[V]erkaufe MX16s - erledigt
Autor: hopper
