Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:15
 Betreff des Beitrags: neue fernsteuerung
BeitragVerfasst: 18.10.2005, 13:39
hiho,
ich bin am überlegen ob ich mir vielelicht eine neue funke zulegen sollte.
graupner mx 12 gibts bei ebay im set inklusive servos und empfänger für rund 150 euro.
nun meine frage:
ist diese funke überhaupt für hubschrauber modelle geeignet?
und wie hoch ist die reichweite des senders?
BeitragVerfasst: 18.10.2005, 15:41
ich rate von der mx 12 ab. ich kenne diese zwar nicht, aber bei einstellungsproblemen hast du mehr leute die dir helfen können, wenn du dir zB eine FX 18 holst. diese hab ich zB, und die ist echt spitze! für 125 € hast du eine wirklich gute funke
BeitragVerfasst: 18.10.2005, 18:17
Wo hast du denn die FX 18 gekauft? Für 125 habe ich sie aufjedenfall noch nicht gesehen.... Nur für > 200 €
BeitragVerfasst: 18.10.2005, 20:32
KrX MiChAaA hat geschrieben:
Ein bisserl bei eBay lauern :wink:
Meine FX18 40Mhz mit 1400NimH als Teilausbau (2PropSchieber mittig & 2 Kanalschalter) inkl. CamPac, Empfänger & 2 Servos für 150,-Euro.
Habe ich allerdings 3-4 Wochen nach suchen müssen....
Im übrigen ist ein Ausbau der FX18 mit Kanalschaltern & Mixer- bzw. Funktionschaltern / -tastern auch im Selbstbau recht einfach:
Microschalter per eBay kaufen, die Sockelfüße von ein paar IC-Sockeln vom unnützen Plastik befreien und anlöten, Schrumpfschlauch drüber und -> fertig.
Bis Dato das beste was ich je hatte, allerdings kenne ich ansonsten auch nur die 314 & MC10.
Eine MX12 (hatte ich auch in Erwägung gezogen) wäre frisch gekauft auch schon am Ende aller Möglichkeiten, sagte "mein" Händler...
Gruß, Ipu
BeitragVerfasst: 18.10.2005, 20:42
ist es unbedingt notwendig die funke auszubauen?
und ich dachte man kann nur 35 mhz benutzen da es für flugmodelle ist.
und bei 40 mhz die reichweite nicht so hoch ist?
BeitragVerfasst: 18.10.2005, 21:15
MOOOOOOOOOOOMENT :D
wie war das? funke ausbauen mit stinknormalen schaltern????
geht das wirklich? d.h. die funke hat von vornherein schon mehr kanäle als man im originalzustand nutzen kann?? man baut einfach schalter rein, damit man die ungenutzten kanäle nutzen kann??
wär ja klasse :D ich dachte bisher immer, man würde mit dem ausbau-modul auch einen "kanal" mehr kaufen... wobei es im grunde ziemlich blödsinnig ist wenn ich mir das recht überlege ;)
 Betreff des Beitrags: Angebot
BeitragVerfasst: 19.10.2005, 10:06
Hi Zusammen,
ich möchte auch auf eine andere Fernsteuerung umstellen.
Habe für die FX18 folgendes Angebot.
Wie findet Ihr die Konfiguration kann man das so nehmen?
Wie ist der Preis?
Robbe FX 18 Computersender mit 1500 mAh Senderakku, 1 Schalter, 1 Schieber, Senderquarz, Protech 6 Kanal Empfänger, Empfängerquarz und Edmont Kabel: 170,00 Euro
Könnt Ihr die FX18 empfehlen, oder sind Robbe MX12; Robbe FF 7 bzw. MC 12 besser.
Also ran an die Tasten ;-)
cheers joa
BeitragVerfasst: 19.10.2005, 10:33
also um missverständnisse vorzubeugen. die fx 18 für 125 € hate nix außer einen akku, schieber und schlater dabei
BeitragVerfasst: 19.10.2005, 10:47
und wieviel kostet der passende empfänger dafür, inklusive quarz?
wenn dann würde ich ein set vorziehen als einzeln zu kaufen.
BeitragVerfasst: 19.10.2005, 17:23
klar. ich hatte halt noch so einiges hier rum liegen. ein guter DS Empfänger kostet so 60€ + 10 € Quarz.
BeitragVerfasst: 19.10.2005, 17:41
reicht nicht nen "normaler" für 30-40 euro?
BeitragVerfasst: 19.10.2005, 20:22
bdjoe hat geschrieben:
Na, die 40Mhz-Anlage ist prinzipiell nur auf ein anderes Frequenzband (über das HF-Teil) abgeglichen, die Sendeleistung ist die gleiche wie bei einer 35Mhz-Anlage. Reichweitenunterschiede könnten also nur durch die eine etwas längere Welle (niedrigere Frequenz) auftreten...
Aber ob das wirklich festzustellen ist, sei einmal dahingestellt...
Und die ersten 4 Kanäle dürfen auch für Flieger genutzt werden, dafür aber das komplette Band auch für meine Autos :wink:
marius hat geschrieben:
wär ja klasse ich dachte bisher immer, man würde mit dem ausbau-modul auch einen "kanal" mehr kaufen... wobei es im grunde ziemlich blödsinnig ist wenn ich mir das recht überlege
Den Sender so auszubauen macht in dem Moment Sinn, wo du mehrere bzw. teils auch nur andere Belegungen/Funktionen bräuchtest.
Und es kostet ja prinzipiell nix ausser etwas Mühe, der Sender ist ja schon vorbereitet.
Theoretisch lassen sich auch 10k-Potis einbauen, dann als Prop.Kanal nutzbar. Ich hatte aber keine so kleinen, und mehr als 6 Prop-Kanäle bräuchte ich wirklich noch nicht ;)
Die Mixerschalter/Funktionsschalter sind auch komplett im Sender vorbereitet, da müssen ebenso "nur" Schalter/Taster angeschlossen werden. Dort ist aber das Stecksystem ein anderes, während auf die Kanalschaltereingänge Graupner-Servostecker passen, sind die der Mixerschalter/Funktionsschalter etwas kleiner.
Dort habe ich mir dadurch geholfen, daß ich an einem IC-Sockel das Plastik um die Hülsen entfernt habe (Elektronikseitenschneider & etwas Gefühl :lol: ) und Schrumpfschlauch aufbrachte. Dann die Hülden einzeln aufstecken und alles wird gut :D
Nun habe ich in meiner FX18
6 Proportionalkanäle -> 2 Kreuzknüppel, 2 Schieber mit Mittenrastung
3 Schaltkanäle -> davon 1xUm (Klappen), 1xEin (Fahrwerke), 1xEin/Aus/Tast (momentan Uhr)
4 Mixer/Funktionschalter -> Mixer 1 - 3 & DualRate/EXPO
Und gekostet hat das 12,-Euro für Schalter ;)
Gruß, Ipu
BeitragVerfasst: 19.10.2005, 20:51
coole sache :) werd ich mir merken
Belegung der Fernsteuerung ändern (Anleitung hilft nix)
Wie stellt man die Verbindung Fernsteuerung - PC her?
7 Kanal Fernsteuerung Gasweg
