Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:06
 Betreff des Beitrags: Nickkanal keine Trimmung
BeitragVerfasst: 27.03.2007, 22:12
Hab da ein komisches Problem: Mein Nickkanal reagiert top auf Steueurbefehle, allerdings ist keine Reaktion auf Trimverstellung sowie Subtrim herzustellen. Hab auch schon nen anderens Servo probiert mit gleichem Ergebnis. Was kann das bitte sein?
Ist ein Piccoboard plus und ne mx12 im Flächenprogramm für nen Piccolo.
Gruß Berni
BeitragVerfasst: 28.03.2007, 06:52
Co-Administrator
Moin!
Kann es sein, das Du auf dem Nick-Kanal noch irgendeinen Schalter liegen hast? Ist so bei mir am Gas/Pitch:
Wenn ich den Motor am entsprechenden Schalter ausschalte, kann ich diesen Kanal auch nicht mehr trimmen,
siehst Du aber auch im Display: Die Markierung für die Stellung der Trimmung verschwindet.
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 28.03.2007, 08:58
Moin Moni ... ääh Moin, :D
bei Graupner kann man auch einstellen, bei welcher Knüppelpositon die Trimmung aktiviert ist. Ist zumindest bei meiner MC-20 so!
Gruß, Bernd
Fliegst Du schon, oder lädst Du noch?
RONIN + Xier 3400 + Jazz 40-6-18 + HS65HB + FS 61 BB Speed Carbon + GY401 + Multiplex Royal evo 9 mit RX-9-Synth DS
BLADE CX²
BeitragVerfasst: 28.03.2007, 09:20
Hmm also die Trimmung funktioniert theoretisch, funke piept und der Balken bewegt sich, der Tip mit der Knüppelpostion könnt hinhaun, hab bissl probiert und wenn ich Nickknüppel auf ganz unten stelle gehts...allerdings hab ich solch eine Einstellung bei der Mx12 nicht finden können. Nun ist allerding ein viel schlimmeres Problem da : Ich hab in nem Anflug geistiger Umnachtung alle Servos aus dem Board gezogen, da mir aufgefallen war, daß ich den heli so steuern kann wie ich will (Mode2) in der Funke aber Mode 1 eingestellt war...Jetzt find ich die richtige Steckung nicht wieder...weder in Mode 1 noch im Mode 2 ist die Gas/Heckbelegung richtig, imer ist eins von Beidem auf dem anderen Stick. Kann mir vielleicht jemand seine Belegung im Mode 2 mitteilen? Selbst wenn ich Gas und Heck laut Piccoboardanleitung stecke funtzt das nich .
Thx Berni
BeitragVerfasst: 28.03.2007, 13:46
Hi, da kann ich leider nicht helfen. Ich fliege Mode 3! :?
Gruß, Bernd
BLADE CX²
BeitragVerfasst: 28.03.2007, 17:27
So Belegungsproblem dann doch noch gelöst...Allerdings nicht das Trimproblem...kannst Du mir sagen wie die Funktion im Menü heißt, mit der man die Knüppelposition festlegt, Bernd?
Gruß Berni
BeitragVerfasst: 28.03.2007, 20:37
bei der MC-20 nennt sich das Leerlauftrimm. Ich kann dort drei Einstellungen wählen:
1.: aus - Dann ist sie komplett aus.
2.: Symbol Knüppel oben - Die Trimmung arbeitet von der Mitte bis zur oberen Position des Knüppels.
3.: Symbol Knüppel unten - Die Trimmung arbeitet von der Mitte bis zur unteren Position des Knüppels.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Gruß, Bernd
BLADE CX²
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 07:05
Co-Administrator
Moin Berni,
guck mal in der Bedienungsanleitung auf Seite 36:
"Die K 1 - Trimmung wirkt entsprechend immer nur hinten oder vorne, also nur also nur in der Leerlaufposition"
Soll heissen: Wenn Du Dein Gas in der Systemrotation unter Steueranordnung (Stick Mode) auf
"Normal" stehen hast, Gas also ´Reinschiebst, kannst Du nur in der hinteren
Position trimmen.
Da dieser Effekt bei Dir nun im Nick-Kanal auftritt, hast Du den falschen Mode eingegeben, die Funke denkt, Dein
Nick wäre Gas...
Wechsle also einfach mal den Mode und tausche Regler und Nickservo aus. Kann sein, dass Du dann Mode 1 eingestellt
hast und trotzdem links Gas gibst - oder andersrum - muss an der Kanalbelegung am Piccoboard liegen, war
bei mir auch komisch...
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 07:15
Co-Administrator
Bei meinem Lama isses übrigens auch so: Heliprogramm, Swash Type Normal/1Servo, Mode 1/Thro Normal.
Und trotz Mode 1 liegt mein Gas links... :?
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 29.03.2007, 14:51
Jo hab ich uach schon oben beschrieben, aber ich bekomms nich richtig gesteckt, bin froh daß es nun wieder im mode 1 funktioniert...wenigstens fliegen und endlich die neue rotoranlenkung ausprobiern (wie geil dat nu fliecht!!!). Muß ich halt nick nach hinten ziehn zum trimmen.
Aber thx für die erklärung soon
Gruß Berni
BeitragVerfasst: 31.03.2007, 11:00
Co-Administrator
Argwal hat geschrieben:
Auch ´ne Lösung.... Hihi, vorher Landen nich´ vergessen ... :n89:
DF kippt im flug nach vorne, keine Steuerereaktion
Servo Zucken - Keine Lösung
Autor: b3nJi
Laserstrahl- Trimmung der Taumelscheibe des Hauptrotors
