Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: 01.02.2006, 22:12
Mal sehen Ich habe vielleicht einen Freund, der sich die mal ansehen will ;-)
 Betreff des Beitrags: du musst das teil aufmachen
BeitragVerfasst: 02.02.2006, 16:13
hallo,
du musst die funke aufschrauben und da drinn ne feder aushängen, hab die selbe aber die feder auch noch nicht ausgehangen, und dann sind da diese blechstreifen, den musst du dann anschrauben, ist aber beschrieben wie das geht:-)
dann funtzt es auch :-) ;-)
BeitragVerfasst: 02.02.2006, 23:36
danke für den Tipp aber Ich habe mich schon für den Tipp von Master of desaster entschieden und eine "motor aus " Taste programmiert ist dann geht es schon sehr gut
BeitragVerfasst: 03.02.2006, 00:06
Ähmmmmm.....
Hast du immernoch die Zentrierung vom Gasknüppel drin :?:
Wenn ja, würde ich das schleunigst ändern...ist doch Käse so..... :shock:
BeitragVerfasst: 03.02.2006, 00:15
@master of desaster...
Ich habe alles so gelassen wie du mir beschrieben hast.
Motor aus Taste bei Akku anschluss, dann Gashebel nach unten, motor an und Gashebel langsam auf die Neutralstellung "hochschieben".
Rotorblätter drehen sich dann "sehr schnell" und mit ein wenig Gas nach oben wird der Heli auch leichter ;-)
Ist das ok ?
BeitragVerfasst: 03.02.2006, 00:24
Na, wenn es dir so gefällt, dann lass es so.... :wink:
Noch ein FX18 frage!
Noch ein HK 600 GT
Forum: Die Clones
Autor: hho2cv6
