Piccoboard defekt
01.11.2006, 12:36
nachdem mein Piccoboard nun auch einen Quarz hat :) kann ich das Board auch mit meiner Funke MX-16 ansprechen.
Allerdings kann ich nur den Haupt- und Heckmotor ansteuern :(
Die beiden Servos reagieren auf kein Steuerbefehl!
Hat jemand Erfahrung mit dem Piccoboard und einer MX-16 und kann mir sagen ob ich da auf etwas achten muss?
Die Servos sind auf dem 3-4 Steckplatz des Boards angeschlossen.
Danke für jede Hilfe.
01.11.2006, 12:36
01.11.2006, 14:08
Okay, ich habe die beiden Servos auf die ersten beiden Steckplätze gesteckt.
Jetzt kann ich jeweils mit einem Steuerknüppel den Rollservo und mit dem anderen das Nickservo steuern.
Die Motoren laufen nun aber nicht mehr.
Muss ich an der Funke etwas einstellen oder sollten alle 4 Steuerungen (2 mal Motor und 2 Servos) ungeachtet des Steckplatzes auf die Signale der Funke reagieren ohne dass etwas an der Funke eingestellt werden muss?
01.11.2006, 16:06
PiccoBoard Plus bei mir mit MX 12:
Kanal 1 Gas
Kanal 2 Servo (Nick oder Roll müsste ich den Kabelbinder aufpitschen, mache ich aber nicht)
Kanal 3 Servo (Bemerkung s. oben)
Kanal 4 Heck
Ganz wichtig: Die Einstellung für die Taumelscheibe !!!!! Wenn Du das Modell anlegst, dann im SW-Sowieso Menü die Taumelscheibe auf "1 Servo " (Für nur 1 Nick- und 1 Rollservo) einstellen.
Ansonsten hilft probieren.
Michael
01.11.2006, 17:10
wieso können die Kanäle an dem Board so unterschiedlich belegt werden?
PLD:
Bei meinem Piccoboard Plus, sind die beiden Servos auf Kanal 1 und 2 angestöpselt.
Dragon_Crusher:
Kanal 1 Gas
Kanal 4 Heck
Bedeutet dies nischt, dass man dies an der Funke dann einstellen kann?
Allerdings habe ich kein Menü gefunden in dem man dies einstellen kann.
Kann jemand das Geheimnis lüften?
KaHo
01.11.2006, 17:20
Ich kann jeweils nur das Servo oder den Motor steuern, die an den ersten beiden Kanälen ansgeschloßen sind.
Wen ich die Steuerknüppel nach vorne und hinten regele reagiert das angeschlossene Gerät (Servo oder Motor).
Jede Bewegung des Steuerknüppel nach rechts oder links hat keine Auswirkung an dem angeschlossenen Gerät (Servo oder Motor).
Ist der Empfänger hin?`
KaHo
01.11.2006, 17:24
Folgendes:
Robbe, Futaba, Graupner und Walkera legen alle die Kanäle unterschiedlich.
Wenn PLD eine Robbe FX 18 fliegt, dann wird Gas bei Ihm wohl auf Kanal 3 sein.
Dann ändern sich die Belegungen nochmal, wenn Du einen anderen Taumelscheibentyp einstellst.
Was Du unbedingt machen mußt, bevor Du Deinen nächsten Beitrag postest:
Nimm die Gebrauchsanleitung für Deine MX 16.
Dann schlägst Du die Seite 33 auf.
Da steht haarklein und sogar für meinen kleinen Bruder verständlich drin, wie bei der MX 16 die Kanäle belegt sind.
Wenn es dann noch nicht klappt ... Lese die ganze Anleitung durch und schaue genau nach, welche Einstellungen Du machen musst, damit Du Deine MX 16 im Helimodus betreibst. Dann schau unbedingt nach, welche Belegung (Mode 1 bis Mode 4) Du für Deine Fernsteuerung ausgewählt hast.
Danach können sich die Belegungen der Kanäle noch mal ändern, wenn Du den Mode falsch programmiert hast.
So, nachdem ich nun die MX 16 Anleitung heruntergeladen und für Dich durchgelesen habe, sollte es kein Problem für Dich sein, die Papierversion zu lesen und dann die Kanäle am PiccoBoard zu identifizieren und die Servos entsprechend zu stecken.
Wenn dann kein Motor läuft und nur dann, frage einfach nochmal nach.
Michael
01.11.2006, 18:05
Also es könnte der Empfänger sein kannst ja mal die Orginal Emfänger zum testen nutzen.
Das mit der TS ist schon von anfang an auf 1 servo gestellt die muss man erst ändern um mit 2 oder 3 servos das ganze zubetreiben teoretisch könnte er auch in den flächen modus weckseln damit kann er immer noch seinen df4 steuern
@KaHo wo wohnst du eigendlich genau der umkreis von frankfurt ist groß ;-)
01.11.2006, 22:16
Dragon_Crusher hat geschrieben:Nimm die Gebrauchsanleitung für Deine MX 16.
Michael
Danke für Deinen Tip Dragon_Crusher.
Allerdings ist auf der Seite 33 Die Belegung für den R16Scan 8-Kanal beschreiben. Das Piccoboard hat aber nur 6 Kanäle :)
Da ich die Anleitung bereits gelesen habe, und damit leider nicht klar gekommen bin, habe ich mir erlaut die Frage zu stellen.
Falls Du dieses Vorgehensweise nicht nachvollziehen kannst, braucht Du ja nicht auf solche Fragen zu antworten!
@chka: Ich wohne in Büdesheim (Gemeinde Schöneck)
KaHo
01.11.2006, 22:32
ich würde einfach mal einen anderen empfänger benutzen und erst mal testen ob das so funktioniert, danach an das piccoboard wagen.
also du nimmst den mitgelieferten empfänger (wenn du ihn dabei hattest ;-) ) stecktst roll und nick an und versuchst sie per funke zu bewegen.
als 2 würde ich mal versuchen das board noch mit drann zu hängen un die motoren anzusteuern
geht das wag dich ans board.
@KaHo jetz lebe ich schon mein ganzes leben in ffm aber ich kenne immer noch net alle gemeinden um ffm
:oops: :roll:
ps: ich wohne in ffm/eschersheim
01.11.2006, 23:26
Hi Chka,
leider habe ich keinen Empfänger bei meiner MX-16 dabei gehabt.
Aber ich habe nochmals mein Profil in der Funke gelöscht und eine neues angelegt.
Im Prinzip habe ich die gleichen Einstellungen vorgenommen wie immer
ABER nun konnte ich zumindest in der Konstellation
Kanal 1, 3, 4, 5
alle Funktionen ansprechen (Servos und Motoren).
Für mich bleibt dies trotzdem ein Rätsel, wie diese Kanalbelegung zu stande kommt.
Aber egal, Hautsache ich kann alle Funktionen steuern.
Danke und Gruß
KaHo
02.11.2006, 18:07
solang es geht ist es sch........ egal das war bei miram anfang genauso, mich hat es nur ein boar gefetzt :cry:
