Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 15.07.2007, 21:05
Goose969 hat geschrieben:
@simon: du hast für roll-links und roll-rechts unterschiedliche kanäle? das liegt dann wohl am df22, denn der df4 hat ja nur ne 90°anlenkung mit nur je einem roll- und einem nick-servo ...
Ja... DF22 :)
Mit Roll Links/Rechts ist natürlich nicht ein seperates Servo für Links Rollen / Rechts Rollen, sondern eher die Einbausituation beider Servos. :)
Die Leute mit dem MX12-Problem...
Taumelscheibenprogramm das richtige gewählt? Alle Mischer aus?
MfG
DF37;
-MX-12
-Ikarus 6ch-Empfänger
-WK-WS-026-001 Outrunner mit 10er Ritzel
-TowerPRO MAG 8 BL-Regler
-Align 315 Pro Holzblätter
-XCell 3S Lipos 2200mA 15C
-Graupner Ultramat 14
-Graupner Lipo-Balancer Plus
Lieber ein Unglück, das vertraut ist - als ein Zustand, den du nicht kennst.
BeitragVerfasst: 16.07.2007, 23:05
AAAAAAAlso: Jetzt wird es wirklich ernst!!!!!!
Ich wollte die Probs eingrenzenund habe daher mal nur die Motoren des DF 4 getestet. Nichts rührt sich.
MX12:
1) Alle Kurven stehen auf linear
2) Alle Schalter sind wegprogrammiert, d.h. haben keinen Effekt mehr
3) Das Signal habe ich mit dem Servo-Monitor Fenster gecheckt
4) PPM Mode, richtiges Quartz
5) natürlich Heli-Programm
6) Swash-Type normal
Piccob.:
1) Lexors Quartz
2) rosa Motor Phase an rote PB Leitung angelötet
3) alle Steckplätze getestet
4) Led leuchtet immer ca. 0,5 Sekunden auf, sonst nichts
Tja, ich denke ich habe alle Vorschläge (vielen Dank nochmal) abgearbeitet:::::----(((((((((
Das Prob mit der Servoansteuerung über zwei Hebel ist gelöst (die Schalter halt)
Das kann doch alles nicht wahr sein, eigentlich war das als Hobby gedacht!
Fakt ist, ich weiss nicht mehr weiter und weder Ikarus noch Graupner werden mir weiterhelfen!
Es dreht sich schlicht nichts!!!!!!!!!!!!!!!
Hilfe...........bitte.............
BeitragVerfasst: 17.07.2007, 06:45
hi,
das ist jetzt natürlich mist ...
also es gibt zum einen die these, daß NUR graupnerquarze in den graupnerfunken funzen (hast du evtl. die möglichkeit das zu probieren, auch wenn die servos ja jetzt funzen?) und zum anderen bleibt ja die frage, ob dein PB nicht einfach nen "schlag" hat ...
ich wüßte in diesem fall nicht, warum ikarus dir NICHT helfen sollte ... als ich mein PB+ teilweise gegrillt habe, haben die es repariert (die haben zwar auch wieder diesen JST- oder BEC-stecker für den akku angelötet, obwohl ich auf goldkontakte umgelötet habe), und jetzt funzt es für 32.48 euro wieder.
versuche am besten jemanden mit PB und/oder graupnerquarzen in deiner nähe aufzutreiben (ggf modellsportverein o.ä.), daß du einfach mal wechseln kannst ... wenn es immer noch nicht funzt, dann solltest einfach mal ikarus.net kontaktieren ... die haben bei mir auch - wie in einem begleitschreiben erbeten - vor der reparatur angerufen und eine kostenschätzung (sogar recht exakt) abgegeben und dann erst repariert ...
mehr fällt mir da leider nicht ein ...
BeitragVerfasst: 17.07.2007, 14:11
Hey Goose,
Tja leider habe ich das in der MX auch schon das amtliche Quartz, womit leider nur noch die Reparatur des PB bleibt:-(
Also meine Leidensgeschichte reicht über defekte Walkera Funken die zufällig VOLGASS senden, div. falsche Robbe Quartze, Ikarus, die eine Woche brauchen um ein Lexors Quartz zu veschicken etc.
Kurzum 300,-€ nach Walkera dreht sich nicht mal mehr was.
Soviel SIM kann kein Mensch fliegen:-)
Sag' mal: Ging das bei Dir denn Reibungslos????
BeitragVerfasst: 17.07.2007, 15:17
hi duck,
naja nun ... ich habe halt bei meinem brushless-df4-umbau leider die eine ader in den kabeln des pb+ jeweils nicht richtig abgeklemmt, so daß sich dann eben irgendein IC aufgeraucht hat und mein heckmotor kein signal bekommen hat ... die initialisierung war dann entsprechend auch nicht mehr richtig ...
ich habe denen dann das PB+ mit einer fehlerbeschreibung und der bitte mich VOR der rep wg evtl'en totalschadens zu informieren geschickt. etwa eine woche nach versand haben die mich dann angerufen, eine kostenschätzung abgegeben bzw gesagt, was die mit dem PB+ machen werden und dann ging das ganze etwa nochmal ne woche später wieder repariert bei mir ein ... also ich empfinde das als "relativ reibungslos", da aufgrund meiner anschlußfehler auch keinerlei garantie o.ä. griff (hatte das PB+auch über ebay erworben).
BeitragVerfasst: 18.07.2007, 16:08
Ich bin immer noch ein bißchen geschockt.
Ich schwanke noch zwischen Neukauf od. Reparatur.
Oder aber den Kram erst mal aus meinem Gesichtsfeld verschwinden zu lassen:-(
Ich hoffe nur daß ich durch das Foto die richtige Polung der Anschlüsse habe, sonst würde ich ja das neue Board direkt wieder himmeln.
Nicht zu glauben, daß das PB so garnicht gegen Verpolung geschützt ist:-(
Das ist ja sogar im Low-Tech Bereich Standard.Aber diesbezüglich weht hier in der Modellbau-Liga ein ganz selsamer Wind......
BeitragVerfasst: 18.07.2007, 16:13
hi duck ...
also bei mir funzt es so wie abgebildet ... ganz oben sitzt ein pb-anschluß, dann kommt ein walkeraservokabel, dann ein tower-pro-sg90-servokabel und unten wieder ein pb-kabel ...
ich würde dir einsenden des pb empfehlen mit der bitte um prüfung und kostenschätzung. ein neues würde ich bei denen aber nicht bestellen, da es die pb's auch "sofort&neu" in der bucht günstiger gibt.
BeitragVerfasst: 18.07.2007, 17:37
hi
ich hoffe deine MX12 hat A Band
habe keine mx12
aber ich würde alle mixer und das Taumelscheibenprogramm aus machen.
(brauch kein Mensch bei 90° mit 2 Servos)
Wenn das PB auch ohne Haupt und Heckmotor geht (nicht eingesteckt)??
oder geht das nicht wegen bec, hat der doch vom Board oder?
und alle Kanäle (5 oder 6?) gleich sind (ist doch "nur" ein normaler Empfänger) ist ja auch gleich wenn ein Servo schon ma ging.
würde es so machen
schauen wo der Gaskanal Haupt und Heckmotor am Empfänger ankommt und richtig einstecken.(mit Servos testen)
Servos Nick Roll genau so
Das Board hat auch ein Anlaufschutz, also Gasknüppel voll nach unten
wenn das nicht geht Gas voll noch oben (kann ja die "drehrichtung" nicht stimmen an der mx12)
und auch nicht Haupt und Heckmotor Servostecker am Empfänger vertauschen, dann kann das mit der Gas Nullstellung auch nicht gehen
5xDF#4 Stahlpaddelstange,
picoZ
BeitragVerfasst: 18.07.2007, 19:13
Aha Rockatansky,
in meiner Vorstellung waren HaupT-und Heckrotor gleichwertig.
Die darfman nicht vertauschen????????????
BeitragVerfasst: 18.07.2007, 19:28
ich denke ma der Heckmotor braucht Knüppel Mittelstellung
und der Hauptmotor braucht Gas 0 also Knüppel unten (oben)
also mit einem servo am empfänger testen wo was ist ,nick roll haupt heck
(kann man nix falsch machen!)
oder besser 2 servos um zu schauen ob deine mixer im sender aus sind
der hauptmotor servostecker ist der auf der seite wo mehr kabel rauskommen
aber genau schauen die können verdreht sein unter dem aufkleber
picoZ
BeitragVerfasst: 18.07.2007, 21:30
Welcher Mode ist denn für Dein Modell in der Mx12 eingestellt?
BeitragVerfasst: 18.07.2007, 22:26
Heli Mode, PPM, Taumelscheibe normal ( 1 Servo).
Das ist doch korrekt?
BeitragVerfasst: 18.07.2007, 23:48
Ich meine den Stickmode...ist im Modelselect menue zu finden...die Empfängerbelegung die Goose Dir gesagt hat funtzt denk ich nur, wenn Du Mode 2 wählst. (also Gas und Heck links). Falls Du anders steuerst is auch die Belegung anders (sagt ja auch das Piccoboardmanual).
Ich habs auch erst heute hinbekommen (übrigens durch Deinen Tread animiert). Ich konnte zwar vorher fliegen(also Gas/Heck links), jedoch mußte ich dafür in der MX 12 Stickmode 1 auswählen, sonst passte garnichts, und um das Heck zu trimmen mußte ich den Rollstick !! (also rechter Stick) in die zu trimmende Richtung steuern. Es war eindeutig die Empfängerbelegung falsch. Jetzt hab ich Stickmode 2 gewählt, die Empfängerbelegung die auch Goose gepostet hat und alles ist richtig trimmbar und er fliegt normal.
Zuletzt geändert von Argwal am 19.07.2007, 00:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18.07.2007, 23:49
noch ma!
keine Taumelscheibe einstellen und kein mixer!
das PB kann man auch mit 0815 4kanal Sender fliegen
mixen und gyro macht das board!
picoZ
BeitragVerfasst: 19.07.2007, 00:16
@Rockatanski:
Weniger als TS Type normal, 1 Servo sehe ich hier nicht.
Dann gibts noch 2 u. 3 Servos:-(
@Argwal:
Mode 2 hab ich. Gas auch voll runtergetrimmt!
Wie gesagt auch im Monitor Display gecheckt.
Ich probier gleich nochmal.
Danke für Eure Vorschläge.
Noch andere Ideen?
Habt Ihr einfach die MX 12 genommen und los gings???
Anleitung Piccoboard plus 40Mhz??
Piccoboard mit BEC Ausrüsten??
Antworten: 20
piccoboard , falscher quarz, falsche FB ?
Forum: Elektronik allgemein
Autor: Farbklex
