Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 15:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: 19.07.2007, 00:30
Ok, ich hab grad nochmal Deinen ersten Post gelesen...was genau macht das Piccoboard, wenn Du mit eingeschalteter Funke den Heli anstöpselst?
Bei mir blinkt es kurz, dann für ein paar Sekunden nichts und dann leuchtet es dauerhaft...wenn nicht stimmt da wirklich was nicht.
BeitragVerfasst: 19.07.2007, 00:36
Also es leuchtet auf keinen Fall dauerhaft.
Soviel zur Firma Ikarus: Obwohl ich die Anleitung 97 mal gelesen habe ist mir das nämlich neu:-(
Also es leuchtet wenn es über einen Motoranschluss Strom bekommt????
BeitragVerfasst: 19.07.2007, 00:40
Nein, es leuchtet dauerhaft, wann es erfolgreich Kontakt mit Deiner Funke aufgenommen hat...
BeitragVerfasst: 19.07.2007, 16:00
also auch bei mir leuchtet das PB dauerhaft, wenn es initialisiert hat ...
BeitragVerfasst: 19.07.2007, 23:58
diskoduck hat geschrieben:
@Rockatanski:
Weniger als TS Type normal, 1 Servo sehe ich hier nicht.
Dann gibts noch 2 u. 3 Servos:-(
genau das nicht
stell die mx auf Flugzeug oder 4 Kanal ein, ohne Mischer ohne alles
nix mit Heli (kann man dan immer noch machen aber erst soll ja ma das PB laufen und das geht so am besten)
und versuch erst ma das 2 Servos laufen, vorher brauchst du nicht weitermachen.
und noch was
Der PB Empfänger berkommt Strom/BEC vom MotorServostecker, der muss drinne sein sonst gehen die Servos nicht , also geht ohne Stecker auch der Empfänger nicht.
5xDF#4 Stahlpaddelstange,
picoZ
BeitragVerfasst: 21.07.2007, 16:33
hallo
bin auch gerade dabei mein piccoboard in meinen 22er zu packen hab alle servos und den regler angesteckt
nun will ich den empfänger an den lipo hängen.
jetzt meine frage ist + oben und - unten?
will nähmlich nicht das board verheizen wenn ich den accu falsch anhänge.
mfg sascha
Bildergalerie und Videos
Meine Galerie
MX-12
-Df22E:bl 180 motor,Hobbywing guard 25A,Alu Kopf,Carbon blades,Tower Pro Servos,2200 mAh Lipo,piccoboard plus
-Tomahawk D:bl450se Motor,jazz 40-6-18,2x 2200mAh Lipo ,GY401(fs61BB),hs65HB,smc16scan,radix blades
Ladetechnik:
Ultramate 14 graupner
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 21.07.2007, 21:20
ja, plus ist oben.
Oben ist, wenn das board senkrecht-stehend eingebaut wird, wie es am piccolo der fall ist.....
Argwal hat geschrieben:
..... Piccoboard,......
Bei mir blinkt es kurz, dann für ein paar Sekunden nichts und dann leuchtet es dauerhaft....
...das tut es an meinen 3 PB`s auch so....
-- MX-16s für alle heli`s
-- Tomahawk
bilder hier: Bell UH1-D
BeitragVerfasst: 28.07.2007, 12:54
Ich hab auch ein problem mit meinem piccoboard und der mx12!
habs genau so angesteckt wie es diskoduck geschrieben hat.
Hi Simon,
In Verbindung mit der MX-12 habe ich mein PB wie folgt belegt;
Kanal 1: Gas
Kanal 2: Rollservo links
Kanal 3: Nickservo
Kanal 4: Heckrotor
Kanal 5: -
Kanal 6: Rollservo rechts
es funzt aber noch immer nicht obwohl ich alle mischer und so ausgeschaltet hab.
bei de servos rührt sich garnichts.
der motor pipst aber.
das led am piccoboard leuchtet nur ganz kurz auf, das ist nicht mal ne sekunde.
könnte da bitte jemand hereinschreiben was er in den ganzen menüpunkten bei der mx12 eingestellt hat.
währe darüber seeeeeeehr DANKBAR.
mfg sascha
ps. will den kleinen nähmlich auf das rhf treffen süd mitnehmen.
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
Bl-Regler am DF4 & Piccoboard
Autor: Udo-55
4 in 1 vom Lama statt Piccoboard???????????????????????
Forum: Andere Tech.
Autor: powerpaul
True flight kein Helikopter funktioniert
Probleme mit Quarz, Piccoboard und Nova 4
Autor: simgrab
