Piccoboard Plus am CopterX?
04.03.2008, 19:07
Hallo Piloten,
vielleicht erwecke ich bei dem einen oder anderen einen Schmunzler wenn ich berichte, was ich vorhabe. Aber mal sehn
Letzte Woche ist mein CopterX Barbone gekommen. Servos, Regler, Motor Akku liegen schon bereit zum Einbau. Es fehlt also nur noch der Empfänger und ein Gyro. Da ich mir etwas gehobenes holen wollte (gy401 und r16scan) bedeutet das noch einmal ne Menge Kohle, die ich momentan noch nicht habe. :cry: nun meine Frage. Ich habe noch ein Piccoboard Plus, mit ihm müsste man doch auch prima und relativ gefahrlos in die Luft gehen können oder? :?
04.03.2008, 19:07
04.03.2008, 20:28
Ich muß die leider endtäuschen, aber das wird wohl nicht funktionieren.
Der Gyro im Board steuert einen Heckmotor an. Dazu hat er einen Mischer und Regler. Du benötigst aber einen Kreisel für ein Heckservo. Außerdem sind die Empfänger im Board auch nicht gerade mit großer Reichweite und Qualität gesegnet.
Nimm einen günstigen Empfänger (z.B Webra Digi 6, scant nicht, ist aber sehr störsicher) und Kreisel (WK G011, beste preisleistung). Damit kommst du günstig und gut an den Start. Oder spare noch etwas.
04.03.2008, 21:48
Hallo ferdiflachmann,
danke für deine Antwort. werde mich gleich mal in der Bucht umschauen, dein Vorschlag ist sicher mehr als die Hälfte günstiger als meine Variante. Dann bleibt das Piccoboard im DF22e. 2 Empfängerquarze hab ich sowieso. das mit dem autoscan ist auch nicht so wichtig, wichtiger ist ein sauberer und guter Empfang!
Also, man liest sich...
05.03.2008, 08:48
Ähm, nur das das jetzt nicht falsch verstanden wird, aber so ist das nicht ganz richtig.
Hab den Link zwar nicht mehr bei der Hand, aber in rcmovie.de fliegt einer einen X-400 mit dem Heckmotor eines Piccolo mit 4-Blatt Rotor.
Der hat angeblich ein Piccoboard drinn, mit externem Hauptmotor Regler.
Das das geht, hat man ja im DF4 Thread schon mehrfach lesen können, also Externer BL-Regler am Piccoboard. Warum sollte es nicht gehen? Man muß halt etwas "Modellbauen und Basteln" :D:D
05.03.2008, 13:13
Hi
Aber warum sollte ich ein Riemenheck gegen einen Motor tauschen? Der CopterX ist doch 450er Größe. Da reicht ein kleiner Piccolo/DF4 Heckmotor bestimmt nicht mehr aus.
05.03.2008, 13:57
Keiner hat behauptet, das es Sinn macht. Alles was ich schrieb war, das es einer gemacht hat und das es geht, der Umbau.
Und, man glaubt es kaum, der hebt in dem Video mit einem Scale-Hauberl ab und fliegt seine Runden. Somit schließe ich daraus, das es funktionieren muß. Mich wundert aber die Stromversorgung übers Board. Das das den Heckmotor über längeren Zeitraum mit genug Saft versorgt denke ich nicht, auch habe ich meine Zweifel an der Flugdauer. Im Video fliegt der nur 3 mins herum, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich muß den Link suchen.
