Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 04:58
 Betreff des Beitrags: PiccoboardPro und Heckeinstellung
BeitragVerfasst: 24.04.2008, 21:26
Hi Leute ,
wie der Titel schon sagt, habsch Probleme mit der Heckeinstellung von meinem 22e. Jedesmal wenn ich den Akku anschliesse, initialisiert sich das Piccoboard und stellt alle Einstellungen für die Heckbeimischung auf null. OK, das die Heckbeimischung über die MX-16s nicht geht versteh ich, weil bei der Initialisierung des Piccoboards, die Knüppelwege der Funke "abgetastet" werden, und resetet, samt Heckbeimischung. Aber das auch die Heckbeimischung auf dem Piccoboard jedesmal neu eingestellt werden muß, ist lästig. Vielleicht ja auch nicht normal und ich hab was falschgemacht. Da die Kombo, Piccoboard und 22e, verbreitet ist, weiß sicher jemand Rat. Vielen Dank im voraus und,
MFG
XisO
Das Leben ist wie ein Computerspiel, nur die Grafik ist besser !
DF22e: CNC-DeLuxe Alu-Rotorhead ; 180BL + Pulso33 ; brushless BL12 Heckmotor + BL7-Regler ; 3 x TowerPro 90 ; WK-011 ; 1500 mAh Lipo ; Carbon-Rotorblätter ; R16scan
DF22e: Shanghai-Alu-Rotorhead ; Piccoboard-Pro ; 180BL + Otter25 ; PiccoloV2 Heckmotor; 3 x TowerPro 90 ; 1500 mAh Lipo ; Fiberglas-Rotorblätter ;
DF36: im Aufbau
BeitragVerfasst: 28.04.2008, 18:56
Also wie?
Du musst immer neu am Poti drehen für die Heckbeimischung?
Ist das Gassignal ist aber über Y Kabel mit dem Bord verbunden?
Was ich mir vorstellen kann ist das dein Regler immer anders initialisiert
5xDF#4 Stahlpaddelstange,
picoZ
BeitragVerfasst: 16.05.2008, 20:40
Lass das Piccoboard "wie es normal ist". Mische Kanal 5 1:1 mit kanal 1 und steck da den BL-Regler ein.
Dein Piccoboard braucht das Gassignal des internen Reglers für das Heck.
DF37;
-MX-12
-Ikarus 6ch-Empfänger
-WK-WS-026-001 Outrunner mit 10er Ritzel
-TowerPRO MAG 8 BL-Regler
-Align 315 Pro Holzblätter
-XCell 3S Lipos 2200mA 15C
-Graupner Ultramat 14
-Graupner Lipo-Balancer Plus
Lieber ein Unglück, das vertraut ist - als ein Zustand, den du nicht kennst.
Heckeinstellung mit Multiplex Cockpit SX ?????
Autor: Bruchpilot001
Frage zu heckeinstellung 1#B
Forum: Andere Tech.
Autor: ChaoZ
