bin nach 5 Stunden Einstellarbeit an der MX 12 völlig entnervt.
Wenn ich Gas gebe geht der Pitch ( alle drei Servos) nach unten anstatt nach oben. Auch drehen die Servos beim anstöpseln des Accus nach oben und bleiben nicht in der Mitte stehen, also in der Neutralstellung. Was mache ich falsch ?
Dass der Pitch deines Helis entgegengesetzt läuft liegt an der Einstellung der 3 Parameter, wo die 60% drinstehen. Sorry ich komm grad nicht drauf, wie das genau heißt, hab meine Funke gerade nicht bei mir. Vielleicht kann mir ja mal jemand auf die Sprünge helfen. In diesem Menü kannst du die Rate für Nicken Rollen und Pitch verstellen. Du brauchst für den Pitch einen negativen Wert. Den erreichst du ganz einfach, indem du mit dem Wert so lange runter gehst bis du auf Null bist und dann einfach weiter. Ging mir genauso:
Grüßle Marco
PS: Ich hoffe, dass ich dir wenigstens ein bißchen weiterhelfen konnte. Sonst schau ich einfach nochmal heute Nachmittag rein, dann hab ich auch meine MX-12 zur hand und kann dir das näher erklären, wenn´s nicht schon vorher jemand aus dem Forum macht.
Das Problem ksnn (zumindest bein der 16er) im TS-Mixer behoben werden.
Dort stehen vermutlich alle Werte (Pitch, Roll und Nick) auf 60 oder 61%.
Dreh mal den Wert für Pitch auf -61%. Dann sollte es funktionieren, wenn ich
keinen Denkfehler gemacht habe.
Genau das meinte ich auch, so ist es auch bei der MX-12! Jetzt hab ich auch meine Funke in der Nähe und die Bedienungsanleitung zur Hand. Es ist der Taumelscheibenmischer. Hier solltest du den Mischwert ins Negative verstellen, indem du zuerst über Null gehst und dann auf -60% einstellst, dann müßte dein Pitch richtig rum laufen. Nicht die Mischrichtung ändern, dass verstellt nur ein Servo!!!
