also mit dem rechten regler stellst du den vorpitch ein. heißt, dass du damit den anfangswert vom pitch einstellen kannst. mehr vorpitch lässt den heli früher (und auch VOR erreichen der vollen motordrehzahl) abheben, bei weniger vorpitch hebt er später ab. zu wenig vorpitch lässt den heli evtl. gar nicht abheben, da bei vollem knüppelausschlag evtl. nicht genug pitch zum abheben erreicht wurde.
der linke regler ist für den Ausschlagweg vom pitchservo. kleinere wege (nach links drehen) bewirken ein weniger heftiges reagieren auf pitch.
an die beste einstellung der beiden regler musst du dich herantasten.
