Problem: 120° Anlenkung mit Graupner MC 14
06.10.2006, 17:04
Ich bin gerade dabei einen Tomahawk auf meiner MC 14 einzustellen. Die MC 14 hat einen eingebauten 120° Taumelscheibenmixer. Funktioniert auch grundsätzlich, mein Problem ist nur: das Taumelscheibenprogramm gilt dann, wenn man 2 seitlich angeordnete Rollservos und einen zentral angeordneten Nickservo hat der HINTER diesen Rollservos eingebaut ist. Beim Tomahawk ist der Nickservo allerdings VOR den Rollservos eingebaut. Ergebnis: ich kann den kollektiven Pitch und die Rollbewegung machen, aber die Nickfunktion geht genau um 180° verkehrt. Ziehe ich am Steuerknüppel nach hinten wird die Taumelscheibe nach vorne geneigt.
Man könnte jetzt zwar die Richtung des Nickservos umdrehen, aber dann geht er ja auch beim kollektiven Pitch falsch herum.
Deswegen meine Frage: weiss irgendwer wie man an der MC14 die Richtung der gemixten Nickbewegung umdrehen kann? Oder weiss jemand wie man die Wirkweise des Steuerhebels umdrehen kann? Ich bin da mit meinem Latein am Ende ... :evil:
06.10.2006, 17:04
06.10.2006, 17:58
Hallo Hakka,
du kannst statt dem umstecken der Servos auch die Nickanteile der Servos umkehren. Aus z.B. +50 wird dann -50, für beide Knüppelrichtungen ändern.
06.10.2006, 19:03
@PLD: wie soll das gehen? Beim Nicken gehen die beiden Rollservos in eine Richtung und der Nickservo in die andere Richtung. Wenn ich jetzt den Nickservo mit einem Rollservo vertausche kommt doch ein Mischmasch aus Nicken und Rollen heraus oder? Oder stehe ich da auf der Leitung?
@MarkusB: kann man im Taumelscheibenmixer direkt definieren in welche Richtung der Nickservo bei bei einem Nicksbefehl ausschlagen soll? Wenn ich den Nickservo generell umschalte geht er ja beim Collective Pitch verkehrt herum... würde mich freuen wenn du mir das auch genauer erklären könntest. Ich bin bei der MC14-Programmierung noch nicht so sattelfest. Danke!
06.10.2006, 22:41
Hallo Hakka,
ich habe selbst keine MC-14 und auf der Graupnerseite find ich die Anleitung nicht, damit ich nachlesen könnte, deshalb versuch ich es mal zu erklären was ich meine.
Bei einer 120°-Ansteuerung mischt der TS-Mischer ja folgende Anteile den einzelnen Servos bei:
- Nickservo: Nicken, Pitch
- Rollservos: Nicken, Pitch, Rollen
Kannst du im Servo-Menü oder sonstwo die Mischanteile verändern, also die Werte verändern oder die Mischrichtung der Servos.
Das könnte vielleicht so aussehen:
Bild (c) Graupner
In deinem Fall müsste der Nickanteil dann -60% (ist besser als die Mischrichtung ändern) sein bzw. die Mischrichtung auf R sein.
Falls die MC-14 das nicht kann, dann musst du die Servos solange umstecken bis es klappt.
07.10.2006, 07:35
Hallo MarkusB,
also soweit ich weiss kann man bei der MC-14 die ich habe (ist schon ein paar Jahre alt) nirgends definieren wie und was die fertig eingebauten Mischer mit den einzelnen Servos machen. Ich kann nur verändrn wie stark bspw. eine Nickbewegung ausgeführt werden soll, nicht aber in welche Richtung. Auf jeden Fall hab ich bis jetzt keinen Ahnung wie ich das machen sollte. Ausserdem müsste ich ja nicht nur die Richtung des Nickservos umdrehen, sondern gleichzeitig auch die gegenläufige Bewegung der beiden Rollservos bei einem Nicksignal.
Servos umstecken: bei einem Nicksignal gehen zwei Serovs in eine Richtung und ein Servo geht in die andere Richtung. Damit ist die Servoanordnung definiert. Der einzelne Servo ist der Nickservo, die beiden die bei der Nickbewegung simultan arbeiten sind die Rollservos. Was soll ich das umstecken?
07.10.2006, 10:36
Danke PLD, danke MarkusB! Ich bin auf der Leitung gestanden aber dank eurer Denkanstösse hat es mit Servo umstecken geklappt, und zwar so:
Ausgangslage: Rollen und CP passt, Nicken ist verkehrt
Modifikation 1: die Rollservos umstecken => Nicken und Rollen sind verkehrt, CP passt
Modifikation 2: die Richtung aller 3 Taumelscheibenservos umdrehen => Nicken und Rollen passen, CP ist verkehrt
Modifikation 3: Richtung von Throttle umdrehen => Nicken, Rollen und CP passen
Gott sei Dank muss ich mir jetzt keine MC19 kaufen 8)
07.10.2006, 21:51
Hallo Hakka,
freut mich das es geklappt hat.
Viel Spass beim fliegen und immer eine handbreit Luft unter den Kufen.
