Problem mit MX-16s und R16scan (gelöst)
03.10.2006, 09:45
ich habe mir gestern eine Graupner MX-16s gekauft, bekomme aber keine vernünftige Kommunikation zwischen Sender und Empfänger hin.
Ich habe den Senderakku geladen, den Empfänger mit 5 Volt versorgt und den mitgelieferten Servo zum Testen an Kanal 1 gesteckt.
Bei eingeschaltetem Sender und gewähltem und bestätigtem Kanal habe ich dann am Empfänger die Scan-Taste gedrückt bis die LED ausgegangen ist und danach nochmal gedrückt, bis sie schnell geblinkt hat.
Nach ein Paar Sekunden hat sie dann langsam geblinkt (laut Anleitung ist keine Abstimmung auf einen Sender erfolgt).
Ich habe das Ganze dann noch mehrmals versucht. Wenn ich die Emfängerantenne ein bis zweimal um die Senderantenne wickle, dann stimmt sich der Empfänger beim Scannen ab und ich habe Empfang. Sobald ich die beiden Antennen dann aber 50 cm voneinander entferne zuckt der Servo nur noch.
Woran kann das liegen? Ich hab's auch schon mit mehreren Kanälen versucht. Ach ja: Es ist die 35Mhz Version.
Vielen Dank im Voraus,
Ralf
Zuletzt geändert von Hapexamendios am 30.10.2006, 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
03.10.2006, 09:45
03.10.2006, 11:22
Hallo Hapexamendios,
sind Sender und Empfänger für das selbe Band (A oder B). Wenn ja, würde ich nicht lange rum machen --> Garantiefall.
03.10.2006, 12:07
W_Else hat geschrieben:Hallo Hapexamendios,
sind Sender und Empfänger für das selbe Band (A oder B)?
Soweit ich das verstanden habe können Sender und Empfänger beide Bänder.
Problem gelöst
30.10.2006, 08:25
Ich habe Sender und Empfänger zum Händler zurückgebracht und der hat sie zu Graupner geschickt um sie neu abzugleichen.
Jetzt funktioniert alles tadellos :D
Jetzt fliegt mein DF36 mit der MX-16 - Jubel!
