ich habe ein kleines (?) Problem: Ich hatte letztens meine neuen Tower Pro SG 90 eingebaut und habe heute das erste mal den Akku angeschlossen, um diese zu testen und einzustellen. Doch als sich alle Servos initialisiert hatten, fing der Heckservo an seltsame Geräusche von sich zu geben. Es hörte sich an, als bewege er sich, er zuckte aber kein bisschen. Zuerst dachte ich der Servo an sich wäre kaputt. Um dies herauszufinden, schloss ich einen anderen Servo an. Aber als ich dann wieder den Akku anschloss, passierte genau das selbe. Hat das vielleicht was mit dem Gyro zu tun? Vertragen die sich nicht? Was kann ich denn jetzt machen? Hat da vielleicht schon jemand Erfahrung mit gemacht?
Fragen über Fragen...
Ist das so ein unerklärbares Summen und brummen?
Hatte ich auch, bei mir wars beim FS-61 Digi Speed Carbon Cool (ich werd das ab jetzt abkürzen...) und Schuld war bei mir ein Steckerproblem. Da war das rote Kabel vom Servo im Stecker locker.
Vielleicht ist das bei Dir auch der Fall.
Für mich hört sich das so an als wenn der Kreisel auf Digital Servo eingestellt ist, weil dann brummt jedes Analog Servo und bewegt sich dabei NICHT. Schau mal am Kreisel da muss ein schalter sein wo "DS" für Digital und "Nor" für Normale Servos steht.
gruß
b3nJi hat geschrieben:Für mich hört sich das so an als wenn der Kreisel auf Digital Servo eingestellt ist, weil dann brummt jedes Analog Servo und bewegt sich dabei NICHT. Schau mal am Kreisel da muss ein schalter sein wo "DS" für Digital und "Nor" für Normale Servos steht. gruß
Geeenaaauuu! Mein Tip: Wenn alles eingestellt ist, die beiden Schalter am Kreisel
abkleben. Wenn man da beim Hochheben oder sonstwie mit dem Daumen drankommt,
sind die ruckzuck verstellt
ein fettes DANKE an euch!!! Es war der Schalter. Da wäre ich nie von alleine drauf gekommen...ich war schon kurz vorm verzweifeln...ich dachte schon, ich hätte irgendetwas falsch angeschlossen oder der Servo wäre kaputt. Ich bin jetzt schon fast einen Monat nicht mehr geflogen und ich hatte schon befürchtet, es würde noch länger werden , aber jetzt bin ich meinem ersehnten Start wieder ein Stück näher...
DANKE, DANKE, DANKE und fröhliche Weihnachten!!!!!!
