Probleme beim Einrichten der Funke Futaba FF6 bei TS Servos
26.08.2008, 13:14
Hallo Leute,
habe seit dem Wochenende ein Problem, welches ich so ohne weiteres nicht gelöst bekomme.
Auch die Forensuche hat mir nur bedingt weitergeholfen.
Ich hatte bisher meinen Mini Titan mit der Walkera Funke geflogen.
Mit dem Teil kenne ich mich ja jetzt aus, war auch garnicht so schwierig. Jetzt dachte
ich: bessere Funke, einfacheres Programmieren. Tja, schade.
Komme irgendwie nicht klar.
Habe also die Futaba FF6 mit 2,4 Ghz und einen R606 Empfänger.
Ich habe die Servos und den brushless Regler schön nach Anleitung an alle Kanäle angesteckt
und erstmal den Motor vom HZ weggezogen und geguckt, ob alles das passiert, was ich erwarte.
Leider haut es mit den 3 TS Servos nicht so wirklich hin.
Denn ich habe irgendwie immer den Wurm drin. Entweder geht Nick verkehrt herum
oder Pitch. Das einzelne Umkehren der Servos geht nicht so einfach, da die Funke irgendwie
das Mischerprogramm (?) durcheinanderhaut.
Es ist also nicht möglich nur einen einzelnen Servo zu invertieren (oder auch nicht einfach Servos untereinander umzustecken (z.B. linkes u. rechtes TS Servo)).
Wenn ich das mache, macht die TS nur noch Quatsch.
Also muss ich auch andere Servos, also den auf der 1 oder auf der 6, auch noch invertieren,
dann passt die Bewegung schonmal auf Nicken und Rollen.
Leider ist der Pitch aber dann umgekehrt.
Ist sowas eigtl. normal? Dachte ich könnte einfach jeden Servo einzeln umdrehen oder (halt umstecken).
So stehts zumindest in der Anleitung.
Habe auch mit der Umsteckerei es hinbekommen, dass bei Rollen rechts und links vertauscht ist, dafür aber Nick u. Pitch passt. :roll:
Gibt es noch irgendwo eine Einstellung, mit der ich die Pitchrichtung umdrehen kann?
Ich habe mit der Forensuche in Verbindung einer anderen Funke so etwas gelesen.
Evtl. geht sowas bei meiner Funke auch unter den Taumelscheiben-Einstellungen...??
Wenn ich nach Feierabend mal zu Hause bin, werd ich mal schauen, ob das irgendwie geht.
Wollte meinen MT endlich wieder fliegen. :wink:
Ist schon seit Samstag nicht mehr möglich. :cry: Ist doch auch grad heute schönes Wetter.....
Für Anregungen u. Hinweise wäre ich dankbar.
schöne Grüße
Zuletzt geändert von hribman am 26.08.2008, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
26.08.2008, 13:14
26.08.2008, 14:09
Ok... Also erstmal stellst du sicher, dass die Servos richtig angeschlossen sind. In der Anleitung ist ne Taumelscheibe abgebildet und welches Servo an welchen Kanal angeschlossen ist.
Hast du den richtigen Mischer aktiviert?
Dann gehst du her und schaust was bei Pitch passiert. Dort so lange die Servos invertieren bis alle in die gleiche Richtung laufen. Ob das jetzt die falsche Pitchrichtung ist, ist egal.
Dann testest du Roll, geht das richtig brauchst du nichts zu verstellen. Wenn das verkehrt rum läuft musst du beim Taumelscheibenmischer den Wert in den negativen Bereich ändern. z.B. er war 60% dann halt -60%.
Das machst du jetzt auch bei Nick und bei Pitch.
Den Rest kennste? Also Pitch einstellen/zyklischen Pitch einstellen etc...
Philipp
27.08.2008, 08:12
danke für die Hinweise, jetzt habe ichs durchblickt.
Sah den Wald vor lauter Bäumen nicht. War eigtl. ja alles logisch.
Ich habe die Servos nochmal genau so drangesteckt, wie es in der Anleitung steht.
Dann die Servorichtungen so eingestellt, dass Nick und Roll passten.
Pitch war dann zwar umgekehrt (TS ging nach oben anstatt nach unten).
Bin dann einfach ins Untermenü für die Taumelscheibe gegangen und habe beim Pitchweg anstatt des +50 StandardWertes auf -61 oder sowas gestellt.
Danach lief das schonmal. :D
Dann gings noch ein wenig weiter. Eine Akkuladung dann noch für Feineinstellungen gebraucht.
Was soll ich sagen? Super geil. Die Funke ist eine tolle Weiterentwicklung beim Komfort.
Alles lässt sich schön einstellen und der Mini Titan fliegt einfach klasse!!!
Toll. Danke nochmals.
