Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 18:22
 Betreff des Beitrags: Probleme mit meiner MX 12
BeitragVerfasst: 21.05.2009, 08:18
HI leute,
Ich weiß nicht wie ich einen Flight Mode schalter Programmiere.
Ich versteh nicht wie ich das machen soll.
Im MX 12 howto hab ich dieses Gelesen:
Falls ein vom Sender umschaltbares Gyro verwendet wird, ist es sinnvoll den Kanal 5 vom FLIGHT MODE Schalter zu separieren. Man kann ihn zB auf den Schalter AILE D/R legen (Systemmenü [SWITCH SEL]: GEAR AILE D/R).
Wie soll ich denn den schalter Separieren? Das ist doch der rechte obere schalter oder? Mit dem Schalte ich meinen Gyro um. Also AVCS/Normal.
Wie muss ich jetzt vorgehen wenn ich vom Flightmode Normal auf Stunt wechseln will?
Und ist es auch normal das man mit dem linken oberen schalter den Motor einschaltet? Weil dies mache ich immer so :shock:
Hoffe das Stimmt so alles bei mir.
MFG, Steffen
Tomahawk D Silver Edition
-Helitec TH 460 Brushless
-HT Helitec Rotorblätter
-MX12 mit R700 empfänger
-Hitec HS65 HB Servos
-T-rex haube ;-)
-Ultramat 14
-Gyro 401
BeitragVerfasst: 22.05.2009, 12:01
Hallo Steffen,
bei Werksauslieferung des Senders ist der Gyro am selben Hebel (rechts vorn) wie die Gaskurve belegt.
Wenn du für die Gyroempfindlichkeit unterschiedliche Werte (AVCS/Norm) eingestellt hast, würdest du beim umschalten von Gaskurve Normal auf Stunt auch gleichzeitig den Gyro von AVCS auf Norm umschalten. Deshalb sollte man die beiden Funktionen voneinander trennen.
Welchen Hebel du mit welcher Funktion belegst, mußt du selbst entscheiden. Je nachdem was du unterm Flug umschalten willst, und wie du glaubst, besser an den jeweiligen Hebel zu kommen.
Helmut
BeitragVerfasst: 22.05.2009, 12:51
naja, ich würde gern den Flugmodus (stunt/Normal) auf den hinteren rechten schalter legen an dem jetzt der Gyro gesteuert wird.
Und beim Gyro ist mir das egal, das schalte ich eh nie um. :wink:
Aber ich hab keine Ahnung wie ich das anstelle :roll:
-T-rex haube ;-)
-Ultramat 14
-Gyro 401
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit meiner MX 12
BeitragVerfasst: 22.05.2009, 14:43
Steffen545 hat geschrieben:
Hallo Steffen,
die Frage hast du dir doch eigentlich schon selbst beantwortet?
Beim Funke einschalten die linke Wippe und "Select" gedrückt halten und schon bist du im Systemmenü. Dann auf das MenÜ SWITCH SEL und die Funktionen entsprechend zuordnen. Wie welcher Hebel genau bezeichnet wird, steht in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Helmut
BeitragVerfasst: 22.05.2009, 18:04
Also ich wuerde den Gyro auf jedenfall mit nem Schalter belegen,den wen Du ihn Sagen wir mal auf der Flugwiese Einschaltest und ihn dan eventell zum Start Platzbringst,solltest du den HH Mode austellen koennen........
sonst must du ihn neu inizaliesieren....hoffe ist Richtig Geschrieben.....ok wen du eh ohne HH Mode Fliegst macht es nix......
Ich wuerde ihn auf Jedenfall Belegen........Leider ist es mit meiner MX12 zu Lange her,so das ich es nicht mehr aus dem Kopfweis wie es geht.....
mfg Rebbet
T-Rex600ESP:
Original Regler und Motor Ritzel15z-
3xFutaba S3152 ;GY401 mit Futaba S9250-
2xZippy 6S 5000mah 25C-
2xTurnigy 6S 5000mah 30C-
Graupner Ultramat25-
Spektrum DX6i-
Status:Leichter Kunstflug-
P40-
BeitragVerfasst: 22.05.2009, 18:29
doch ich fliege ihn nur im HH (AVCS) Modus.
Aber ich lasse ihn eh immer auf der Wiese initalisieren. Also von daher kein Problem.
Ich werde jetzt erstmal schauen ob ich das hinbekomme mit den Schaltern
edit:
Habs hinbekommen :D
Hab die ganze zeit nur nicht gewusst das man ins Systemmenü muss :wink:
Dankeschön nochmals
-T-rex haube ;-)
-Ultramat 14
-Gyro 401
BeitragVerfasst: 25.05.2009, 11:49
ich sagte ja, du hast dir die Frage schon selbst beantwortet!
Schön, das es jetzt funktioniert.
Guten Flug
Helmut
BeitragVerfasst: 25.05.2009, 15:34
ja vielen dank nochmals...
du weißt ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr :lol: :lol: :lol:
-T-rex haube ;-)
-Ultramat 14
-Gyro 401
Eure Videos auf meiner Homepage?
Autor: Timydual
Baubericht: Benzinumbau meiner Freya
Forum: Sonstige Verbrennerhelis dieser Klassen
Autor: Okke Dillen
Antworten: 58
