Probleme mit Quarz, Piccoboard und Nova 4
03.03.2008, 22:59
folgendes, habe den Umbau auf Brushless bei meinem Dragonfly 4 abschließen wollen und die Quarze einstecken.
Jedoch rührt sich nichts. Also auf der Nova 4 steht an dem Quarzhalter FM 62 und 35.02MHz. Ich habe jedoch nur ein Walkera Quarz mit 35.04MHz. Ist das vll das Problem?
Außerdem steht auf dem Empfängerquarz im Piccobaord "77R FM SSS". Heißt das, dass ich eine Funke brauche, bei der auf dem Quarzhalter 77 steht oder spielt das keine Rolle?
Wie gesagt ich schließe den Heli an den Strom und es leuchtet kurz die Diode des Piccoboards rot und die Servos zucken einmal kurz.
Wo seh ich das mit dem A-Band oder B-Band?
Danke im Voraus.
Simon
03.03.2008, 22:59
03.03.2008, 23:55
Hi
Der Quarzhalter, ist gleich was da drauf steht.
da wa ma ein 62er drin
Piccoboard und Sender sind beide A-Band
(aber nur wenn das Board ein 35mhz is)
soll bedeuten das in beide ein Quarz mit der gleichen Nummer muss!
zwischen 60 und 80
tx im Sender und rx im Empfänger
schau ma im Netz da gibt es Modellbau Frequenztabellen
dann versteht man es besser
aber es geht nicht jeder Quarz von jedem Hersteller
also brauchst du ein neuen für den Sender oder ein neuen für den Empfänger
