Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 21:21
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Sender beim DF4
BeitragVerfasst: 23.04.2008, 14:21
One Hit Wonder
Hallo !
Eine Frage an die Experten.
Ich habe mir einen DF4 als RTF - Set gekauft.
Leider muckt der Sender. :(
Eines der Servos fährt immer in die obere Endlage. Wackeln am entsprechenden Trimmpoti sorgt kurzzeitig für Abhilfe.
Tippt man nur auf den Sender oder drückt ihn ein wenig, spinnt das Servo wieder. Auch schnelle Bewegungen am entsprechenden Steuerknüppel lassen das Servo immer wieder hochschnellen.
So traue ich mich natürlich nicht den Heli auch nur zu lupfen.
Kennt jemand das Problem (Wackelkontakt im Sender ??) und weis ich ich Abhilfe schaffen kann. Zurückgeben des Helis geht leider nicht (Privatkauf bei ebay)
Blutiger Anfänger, unvoreingenommen und hilflos
BeitragVerfasst: 23.04.2008, 20:05
puhh...
Ich würde erst ma die beiden Servostecker tauschen am Board (Nick/Roll) um zu schauen ob es nicht das Servo ist.
Wenn dann das andere zuckt melde dich noch mal.
5xDF#4 Stahlpaddelstange,
picoZ
BeitragVerfasst: 24.04.2008, 07:14
One Hit Wonder
Danke für den Tip.
Hab' das Problem gelöst ! :P
Lag definitiv am Sender.
Habe ihn einfach aufgemacht und alle Stecker einmal ab und wieder angesteckt.
Siehe da, das Zucken ist weg.
Hoffe das bleibt auch so. :roll:
Probleme beim Einstellen ?!
Ist das gelbe Kabel nur Fake beim RCE 500??? Probleme...
Forum: Gyro
Antworten: 20
Probleme beim Binden
Autor: kinaro2000
