Probleme mit Sender WK-0703
30.01.2008, 23:12
hallo
ich habe seit kurzem den walkera sender wk-0703. mit dem kann man angeblich 8 helimodelle einstellen und abspeichern, 4 kanal oder 7 kanal, laeuft im 35MHz bereich, 6 kanaele sind waehlbar, ppm oder pcm.
habe 3 walkera helis, ihr koennt ja sehen welche. alle mit den original empfaengern. es ist ist mir bis jetzt nicht gelungen, auch nur einen heli mit der funke anzusprechen, keine reaktion, kein blinken und auch kein zucken. nichts!
die bedienungsanleitung gibts leider nur auf englisch, was ja noch nicht so schlimm waere. aber die anleitung ist sowas von grottenschlecht, nicht ein beispiel welche einstellungen gemacht werden muessen, welche optional sind.
wer hat erfahrung mit dem sender wk-0703? wer kann mir erklaeren, wie ich das ding einstellen muss fuer meinen DF4? was muss ich einstellen? was nicht?
wer hilft?
gruss
30.01.2008, 23:12
31.01.2008, 10:49
Hmmm,
...nur so ´ne Idee:
vielleicht nutzt Walkera in dem neuen Sender im PCM - Bereich wieder ein anderes
Protokoll? Dann würde er mit den alten PCM - Empfängern nicht zusammenarbeiten... es gibt ja
auch ´nen neuen Empfänger dazu, den 702 :?
Was heisst eigentlich 4 Kanal oder 7 Kanal?? Ist doch ein 7-Kanal - Sender, richtig??
Und was bedeutet: "....laeuft im 35MHz bereich, 6 kanaele sind waehlbar"? Hat der einen Synthesizer, auf
dem man nur 6 Kanäle wählen kann?
Im DF 4 kann es natürlich sein, dass der Empfänger im B-Band liegt (vorsicht, das hab´ ich
nur vom Hörensagen, dass sie mal im A- und mal im B-Band ausgeliefert werden).
GrüSoo.
31.01.2008, 11:20
hallo
da ist ein neuer empfaenger bei, das ist richtig, der RX702.
die funke wk-0703 soll aber auch mit den anderen walkera empfaengern zusammen arbeiten, wuerde ja sonst keinen sinn machen, wenn ich PCM oder PPM an der funke auswaehlen kann, weil der RX702 macht nur PCM.
auf dem empfaengerquartz von meinem DF4 steht 35.120.
genau das kann ich auch beim wk-0703 auswaehlen, 35.120
unter anderem dann noch 35.040 35.080 etc
insgesamt 6 kanaele im 35MHz bereich
der DF4 benutzt als protokoll PPM, habe ich auch beim 0703 ausgewaehlt. trotzdem sprechen die nicht miteinander
warum nicht?
gruss
31.01.2008, 12:05
Hallo weberje,
ich weiss, es ist jetzt vielleicht nicht so besonders hilfreich, aber hast du die Anlage neu gekauft? Wenn ja, dann würde ich an deiner Stelle die Tatsache, dass die Anlage nicht funktioniert ganz schnell nutzen, um den ganzen Kladderadatsch zurück zu geben und was Vernünftiges zu kaufen.
Alleine die Tatsache, dass die Quarze im 40kHz Raster sind und mit den 6 Kanälen mit 40kHz Abstand genau das 35MHz A-Band gefüllt wird macht mich stutzig. Die Vermutung liegt nahe, dass der Sender eine Bandbreite von 40kHz hat (üblich ist bei Markenanlagen ein Frequenzraster von 10kHz :!: )
Mit einem Sender, der eine Bandbreite von 40kHz hat brauchst du dich auf einem Modellflugplatz nicht blicken zu lassen.
Oder willst du am Platz sagen: "Ich belege die Kanäle 70 bis 74" :?: :?:
31.01.2008, 12:13
Frag mal Sniping-Jack. Der hat die auch. Ich glaub da funkt auch nicht alles so wie er will.
