Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 23.08.2007, 20:22
Ups, oder einfach Roll von + auf - stellen. 8)
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 23.08.2007, 20:23
So jetzt mal anders Gefragt
Was haltet ihr denn von Servo Reverse
bzw ist die Swash Type ( Taumelscheibentyp ) richtig Eingegeben.
mfg tom.01
DF 36
Lipo 2300mAh 15c
Align Balancer
Align 315 PRO Rotorblätter
Alu Rotorkopf
4 Tower Pro SG 90
Mx 12
SMC 16scan 35
TH 460 Brushles
Regler x-Fly 25A Supersoftstart
Gaskurve 0 75 75 75 75
BeitragVerfasst: 23.08.2007, 20:28
hat er, wenn er reverse macht bewegt sich die ts wieder nicht richtig.
geht aber jetzt richtig. ist einfach den wert 60 auf -60 ändern. machst du nur reverse dann geht pitch nicht mehr richtig oder nick
T-Rex
BeitragVerfasst: 23.08.2007, 20:29
Genau das ist auch das Problem beim Vertauschen von Steckern. Also werde auch ich mit für die Zukunft merken: Ist nur Roll, Nick oder Pitch vertauscht, braucht man nur im TS-Mixer die Werte zu ändern.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 23.08.2007, 20:38
Das ist gut zu wissen
muss ich doch gleich mal bei mir Schauen.
mfg tom.01
DF 36
Lipo 2300mAh 15c
Align Balancer
Alu Rotorkopf
4 Tower Pro SG 90
Mx 12
SMC 16scan 35
TH 460 Brushles
Wenn Pitch und Nick richtig sind, muß man den Wert ändern. Also in dem Fall die 2 Servos von 60% auf -60%.
Ist Pitch verkehrt und Nick, kann man einfach Reverse setzen.
T-Rex
BeitragVerfasst: 23.08.2007, 21:06
Habe bei mir nur Reverse Gesetzt, Habe aber auch Typ 1 und
deswegen wird bei mir der Mischer erst Gagnicht angezeigt.
Gruß tom.01
DF 36
Lipo 2300mAh 15c
Align Balancer
Alu Rotorkopf
4 Tower Pro SG 90
Mx 12
SMC 16scan 35
TH 460 Brushles
BeitragVerfasst: 23.08.2007, 22:00
Geht alles prima danke an alle :-)
Walkera SF 60 V3 / T-REX 450S ALU Kit Combo
Plastik Rotorkopf
Tower Pro SG90 Servos + 1x AFC 11BB
Brushless 180L 3200Kv
Brushless - Regler 33A mit Softstart
Gyro WK011
Lipo 2300 mah 11.1V
Lader Graupner Ultramat 14 Graupner Balancer Plus
Lipo Saver von Walkera
Graupner MX16s mit Graupner R16Scan Empfänger
Und der ( will mal werden ) Pilot heißt Christian :-)
HILFE BEI MX12 PROGRAMMIEREN
Autor: easy_1
FMS+MX12
MX12 35 UND 40 MhZ????
Autor: ls4
Programierung MX 12
Autor: peitzis
Antworten: 27
