Programierung MX12 hilfe :-(
23.08.2007, 18:03
Hallo ,
Ich habe heute meine MX12 mit dem Graupner R16scan bekommen. Katastrophe :-( Nichts Funktioniert aber auch garnichts. Das einzigste was ich hinbekommen habe ist der pitch vobei von hinten gesehen der linke hintere servo zu hoh drückt nick roll macht der linke garnix und das einzigste was gut funktioniert is der heckrtor :-( ich weis net mehr weiter und bin total demotiviert bitte kann mir einer helfen ?? ich würde den jenigen auch anrufen oder vileicht ICQ ?
Kann es an der Verkabelung liegen ???
23.08.2007, 18:03
23.08.2007, 18:17
Kannst gerne mal in Icq kommen :wink:
23.08.2007, 18:20
Hi jetzt mal nicht verrückt machen :oops: Wie hast du denn bis jetzt alles eingestellt???Gruß Thomas[/url]
23.08.2007, 18:43
Kann das mal jemand zusammenführen?
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... highlight=
23.08.2007, 19:40
Also alles soweit ganz gut dank eines netten Mitpiloten ausser das rechts links vertauscht ist leider auch noch nach invertieren der servos hat jemand ne idee ?
23.08.2007, 19:45
Was meinst du denn mit rechts links
Gruß tom.01
23.08.2007, 19:48
Er meint wenn er nach rechts fliegen will, geht die ts aber nach links.
vorne und hinten ist richtig, genauso pitch
23.08.2007, 19:49
Warum dann nicht einfach die beiden Rollservos am Empfänger vertauschen?
23.08.2007, 19:54
Das haben wir gemacht dann spinnt alles also nix geht mehr so wies soll
23.08.2007, 20:02
OK, dann stimmt Nick und Pitch wahrscheinlich nicht mehr. Dann die Rollservos invertieren und im TS-Mischer Nick und Pitch auf entgegengesetzt setzen, d.h. falls dort +60% steht, auf -60% setzen. Bei Nick und Picht sollte dann im TS-Mischer ein - vor den Prozentzahlen stehen.
23.08.2007, 20:05
oder die beiden Servos einfach umstecken ?!
23.08.2007, 20:08
@ Henk :wink:
John Heli hat geschrieben:Warum dann nicht einfach die beiden Rollservos am Empfänger vertauschen?
@John Heli:
Wusste doch das es so "einfach" war, kam nur nicht mehr drauf.
23.08.2007, 20:11
Henk hat geschrieben:oder die beiden Servos einfach umstecken ?!
Hatte ich ja da spielte alles verrückt nicht ging mehr wies soll
23.08.2007, 20:12
????? wie jetzt ? :shock:
23.08.2007, 20:19
im ts menü, da wo aile usw 60% und dann N oder R stand.
einfach die 60% ändern so das da -60% steht. und das für die hinteren 2 servos.
