Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 04:45
 Betreff des Beitrags: Quarzfrage..
BeitragVerfasst: 20.08.2006, 16:50
Hallo Leute..
Mal en Frage...
kauf mir ne Futaba FX 16 35 mhz für ein Verbrennerflugzeug...
Und in dem Flugzeug ( das erst noch geliefert wird ) ist noch ein Multiplex Empfänger 40 mhz eingebaut.
Wenn ich jetzt in den Empfänger ein 35 mhz quars einbaue, oder andersrum in die Funke en 40 mhz Quarz einbaue....
funktioniert das dann?
mfg
manuel
Zuletzt geändert von df4 am 21.08.2006, 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20.08.2006, 17:18
Hi Manuel,
das geht leider nicht.
Sender sowie Empfänger sind auf des jeweilige Frequenzband abgestimmt.
Du brauchst also einen 35Mhz-Empfänger.
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 20.08.2006, 17:21
Und wenn ich dann den Walkera 7 Kanal empfänger 35 mhz nehmen würde?
ginge das dann mit ner Futuba 35 mhz?
mfg
manuel
BeitragVerfasst: 20.08.2006, 17:30
Geht auch net!
WK Empfänger funzt nur mit WK Sender! :cry:
BeitragVerfasst: 20.08.2006, 17:46
Seit ihr euch da 100 pro sicher??
dann hab ich nähmlich en problem..
Welchen Empfänger müsste ich dann kaufen?
mfg
manuel
BeitragVerfasst: 20.08.2006, 17:48
mh
brauch ich dann für den Multiplex Empfänger auch ne Multiplex funke oder was?
is ja voll hohl
BeitragVerfasst: 20.08.2006, 18:24
Halt stopp...
alles andersrum...
Ich hab nen Multiplex 40 mhz Empfänger..
Ginge der mit ner Futuba 40 mhz?
mfg
manuel
BeitragVerfasst: 20.08.2006, 19:07
Weiß das denn keiner, ob ne 40 mhz Futuba mit nem 40 mhz Multiplex Empfäger zusammenarbeiten kann?
bittebittebitte antworten
mfg
manuel
BeitragVerfasst: 20.08.2006, 19:48
Rein theoretisch müsste eine Futaba 40 mhz mit dem mpx Empfänger zusammenarbeiten. Sofern es kein spezieller Emfpänger ist mit irgendnem Herstellerspezifischen Übertragungsprotokoll (z.b. oft bei PCM).
Besser und auf der sicheren Seite bist du natürlich, wenn Sender und Empfänger vom gleichen Hersteller sind.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 20.08.2006, 20:45
Jepp,
kann ich nur zustimmen.
Fernsteuerungen mit PPM (Pulsbreitenmodulation) sind im Allgemeinen
kompatibel (trotzdem vor Betrieb eines Flugmodells immer einen Reich-
weitetest machen).
Steuerungen mit PCM (PulsCodeModulation) normalerweise nicht.
KAL
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 08:34
Das heißt ich kann auch problemlos eine Mx-12 mit 40 mhz betreiben...
mfg
und Danke...
ihr wart meine Rettung!
Sonst wäre jetzt ein geiles Flugzeug gekommen und ich hätte keine Funke
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 11:30
Hallo df4,
Den MX12 Sender gibt es für verschiedene Frequenzbänder. Wenn du einen für 40MHz ja (vorausgesetzt der Empfänger passt, was bei "Markenanlagen" der Fall sein sollte), wenn du einen für 35MHz hast definitiv nein!
Auch solltest du nur Quartze des Sender bzw Empfängerherstellers verwenden und Senderquartze DÜRFEN NUR in den Sender und Empfängerquartze DÜRFEN NUR in den Empfänger.
Allerdings würde ich aus Sicherheitsgründen für Flugmodelle das 40MHz GRUNDSÄTZLICH NICHT verwenden, weil sich hier alles rumtummeln kann. Auch der kleine Junge, der mal auf dem Feldweg mit seinem Buggi übt und wenn er zufällig auf der gleichen Frequenz fährt sind Ersatzteile fällig.
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 12:57
Dann ist jetzt alles okidoki!! :)
Ich denk mal ne MX-12 is mehr als gut für nen Verbrennerlfugzeug.
mfg and thx
manuel
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 18:07
Jetzt hab ich doch noch ne Frage..
muss in die MX-12 ein Graupner Quarz rein, oder kann ich auch einfach ein Quarzpaar vom Conrad nehmen?
mfg
manuel
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 18:44
Immer die Originalquartze verwenden, das gilt sowohl für den Sender als auch für den Empfänger.
