Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:51
 Betreff des Beitrags: R-606 Anschluss
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 09:02
Hi!
Ich muss mich mal als völlig unwissend outen - wie ist die Pin-Belegung bei diesem Empfänger? Ich weiß nicht, wie herum ich die Servos aufstecken soll...
Es gibt leider kein Beschschriftung an dem Teil und in der Anleitung vom Sender (T6EXP 2,4 GHz) steht leider auch nichts. Bisher kannte ich es immer, wenn die Buchsen am Empfänger abgerundet waren, so dass man die Stecker nur "richtig herum" rein- bzw. drauf bekommt. An dem Empfänger ist irgendwie gar nichts markiert :(
Viele Grüße, Torsten
Lama 4 / 2,4 GHz
DF 36 V2 Brushless
Futaba FF-6 (T6EXP 2,4 GHz)
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 09:24
Co-Administrator
Hi, probier´s einfach aus... falschrum angeschlossen läuft das Servo halt nicht aber sonst
kann soviel ich weiss nix passieren, hab auch schonmal versehentlich ein Servo falschrum drangeklemmt.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 12:14
Hi!
Trifft das "...es kann nichts passieren..." auch auf den Regler mit der BEC zu??? :)
Lama 4 / 2,4 GHz
DF 36 V2 Brushless
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 14:30
Co-Administrator
Ui...hmmm....grübel :? :roll: Stimmt, da weisste ja auch nicht, wie rum... und ohne Strom is
nix mit Servos testen, soweit hätt ich auch denken können :oops:
Da bin ich jetzt echt überfragt, das würde ich jetzt auch nicht einfach ausprobieren wollen.
Naja, meldet sich bestimmt noch einer der dem Empfänger kennt...
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 14:43
Hi Thorsten,
hast du ein Ohmmeter/Multimeter: Alle (-) Anschlüsse der Servokontakte sind miteinander verbunden. Genauso alle (+) Anschlüsse. Die einzigen, die nicht miteinander verbunden sind sind die Impulsausgänge. Die Anschlüssbelegung dürfte wie bei allen Empfängern so sein: An einem Ende (-), in der Mitte (+) und am anderen Ende Impuls.
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 14:56
Co-Administrator
Hallo nochmal,
mir fällt gerade ein: Auch das Futaba - Steckersystem ist verpolungssicher, siehst Du nur an
Servos mit Graupner-Stecker nicht: die Futaba - Servostecker haben eine Nase an der Signalkabel-Seite.
Hab Dir das mal schnell abgelichtet: KLICK
Die Nut für diese Nase müsstest Du an Deinem Empfänger sehen, dahin kommt dann
das weisse (oder gelbe) Kabel.
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 15:05
Co-Administrator
...hab jetzt auch ein Gegenstück gefunden, SO sollte es Empfängerseitig aussehen!
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 16:26
Danke!
Alles klar. Bei den Graupner-Steckern gibt's ja diese abgerundeten Ecken, an den Servos (TowerPro 90), dem Regler und dem Gyro sind die Stecker so. An dem Empfänger war halt gar nichts außer der Pfostenleiste und mit Beschreibungen hat es Futaba wohl nicht so.
Die Anlage habe ich nach einiger Hilfe begriffen (kann man ja auch nicht so viel falsch machen), aber beim Zusammenstecken der Komponenten kamen mir so leichte Zweifel. Ich hab mir nicht getraut, 'nen Akku anzuschließen :D
Lama 4 / 2,4 GHz
DF 36 V2 Brushless
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 17:43
Co-Administrator
mudracer hat geschrieben:
...An dem Empfänger war halt gar nichts außer der Pfostenleiste und mit Beschreibungen hat es Futaba wohl nicht so....
...Naja, denen isses wohl auch am liebsten, wenn man ihre Servos kauft :wink:
Andersrum isses halt so, dass Du am Stecker rumfeilen musst, wenn Du einen
Futaba - Servo an einem Graupner - Empfänger anschliessen willst...
Aber dass nirgends in der Anleitung die Belegung steht ist schon etwas schwach!
(bei Graupner übrigens auch nicht, zumindest bei meinen SMC...)
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 07:13
Hi!
Soonhaeng hat geschrieben:
Ich werde wohl kaum wegen eines Fernsteuerungswechsels sämtliche Servos und den Gyro austauschen. Zumal die vorhandene Hardware gesamt noch nicht mal 10 Minuten in der Luft war. Ob die TowerPro90-Servos so der Bringer sind - naja :)
Bei mir funktionieren sie bisher problemlos, also bleiben sie erst mal an Bord. Der Gyro (Walkera G-011) ist zumindest für den Preis nicht so übel, im HH-Modus sogar recht gut. Die Temperaturdrift ist so'ne Sache, aber das hat halt jeder Piezo-Kreisel.
Ich bin schon stolz, dass ich mir überhaupt'ne vernünftige Funke zuzlegen kann - wobei die FF-6 wohl eher das unterste Ende der Fahnenstange darstellt. Ist mir recht egal, ich will "bloß" Heli fliegen und nicht damit am Stammtisch angeben. Mit den Einschränkungen wie dem so gut wie unbrauchbaren Display (Text only, keine Grafik) und dem fehlenden Timer kann ich leben. Der Aufpreis von fast 100 Euro zur FF-7 ist es in meinen Augen nicht wert. Aber bei der Anleitung sparen echt alle - selbst meine Graupner R-1 (die noch aus finanziell besseren Zeiten stammt) ist mit 'ner selbstgedruckten Anleitung verkauft worden - und das vor einem Fachhändler?!
Lama 4 / 2,4 GHz
DF 36 V2 Brushless
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 07:39
Co-Administrator
Moin Torsten,
war absolut nicht gegen Dich gemünzt, falls Du es so verstanden haben solltest!
Auch ich kaufe keine Servos, nur damit die Stecker zum Empfänger passen, da wird halt angepasst,
ist doch normal. Was ich meinte, ist, dass es aus Herstellersicht halt unnötig ist, die Pinbelegung
in die Anleitung zu schreiben weil mit den "eigenen" Steckern sich die Sache von selbst erklärt
da ein Verpolen nicht möglich ist. Bei meinem Webra DS 8 allerdings steht die Pinbelegung in
der Anleitung, da passen aber auch beide Steckertypen in beiden Richtungen drauf...
Zum Sender: sehe ich genauso, werde meine MX-16 wohl noch lange fliegen bevor ich auf
2,4 umsteige, hätte ich für meinen Verbrenner nicht einen Kanal mehr gebraucht, würde
ich wahrscheinlich sogar immer noch mit der MX-12 fliegen, warum auch nicht?...
Leider verfälscht Dein zweites Zitat übrigens den Kern meiner Aussage, vollständig wiedergegeben
ist nämlich zu erkennen, dass es nicht speziell auf Deine Funke bezogen ist:
....(bei Graupner übrigens auch nicht, zumindest bei meinen SMC...)
Gruss, Martin.
BeitragVerfasst: 30.01.2009, 15:44
Hi!
Nee, ich hab das nicht gegen mich verstanden - ich ärgere mich einfach nur über die Sturheit der Firmen. Ich gehöre zu denen, die halt ein wenig rechnen müssen (mein Finanzminister ist meistens ganz anderer Ansicht als ich). Persönlich hätte ich lieber mit 'nem Rex-Clone + MX-12 angefangen, aber es gab wegen 200 Euronen schon gewaltig Stress. Wie soll ich da 400+ (als Einstieg) erklären :(
Ich hab deine Aussage eigentlich recht allgemein verstanden und nicht direkt auf irgendeinen Hersteller bezogen. Egal, wir wissen beide, wovon geredet wird. Sorry, falls ich mich hier zu weit aus dem Fenster gelehnt habe...
BTW: Vielen Dank für deine Hilfe, die Bilder ware sehr eindeutig.
Lama 4 / 2,4 GHz
DF 36 V2 Brushless
BeitragVerfasst: 30.01.2009, 21:00
Co-Administrator
... Egal, wir wissen beide, wovon geredet wird. Sorry, falls ich mich hier zu weit aus dem Fenster gelehnt habe......
..........Passt scho´.... :wink: :sauf:
Anschluß eines Reglers an den Motor
Forum: Fluglehrer
Autor: Hubschi
Anschluss X-Charge 3S Lipo
Autor: roterhummer
Probleme mit Anschluss der FB
Servo-Anschluss bei der MX 12
