R700 Empfänger und Stromversorgung durch 11,1V Lipo
13.09.2006, 20:55
Hi Leute,
.... ist vielleicht ne dumme Frage..... muss aber trotzdem stellen, hab keine Antwort darauf gefunden. Hab se auch schon im DF36 Unterforum gestellt....
Hab mir ja die Komponenten geholt und bin jetzt fleißig beim zusammenbauen
DF36 Barebone
4x TowerPro SG90
1x Graupner MX 12 Set mit Empfänger 35MHz
1x DF 400 & Otter Regler 35A
1x Lipo 2300 mAh 12C
Der Lipo hat ja 11,1V und der R700 Empfänger will ja nur 6V! Muss ich jetzt wirklich eine seperate Stromversorgung für den Empfänger einbauen oder kann ich irgendwie die 11,1V dafür benutzen.
Danke für eure Antworten
Gruß ein absoluter Anfänger ;-)
Kloedhilf
13.09.2006, 20:55
13.09.2006, 21:01
Hallo kloedhilf,
der Regler (Otter 35A) hat ein sogenanntes BEC (wie jeder Regler) der die 11V LiPo-Spannung auf 4,8V verringert. Wenn du den LiPo am Regler ansteckst und den Regler über das 3-polige Kabel mit dem Empfänger am entsprechenden Kanal verbindest bekommen der Empfänger und alle Servos über dieses Kabel die 4,8V.
13.09.2006, 21:06
Danke für die schnelle Antwort W_Else,
ich war mir nicht sicher, dachte der 3polige Anschluß am Regler ist zum Steuern der Motorleistung über die Funke und nicht für die Stromversorgung. Leider ist die Dokumentation dazu auch nicht sehr aufschlußreich...
Gruß Kloedhilf
14.09.2006, 12:25
.......dachte der 3polige Anschluß am Regler ist zum Steuern der Motorleistung......
ja schon, aber darüber wird auch der Empfänger mit Strom versorgt.
23.10.2006, 11:13
auch von mir ein "Danke"!!!
Wollt grad dieselbe Rookie-frage stellen;
nur eben mit dem R156F-empfänger der FX 18!! :oops:
Cool!
man bekommt hier die Antwort schneller,als man fragen kann!!
Dankende Grüße:
Hörby
24.10.2006, 08:58
W_Else hat geschrieben:der Regler (Otter 35A) hat ein sogenanntes BEC (wie jeder Regler)
Hallo sagen wir wie viele Regler. Aber bei Reglern die für höhere Spannungen >20V geeignet sind wird es immer weniger.
Dort trifft man sehr viele Regler ohne BEC.
24.10.2006, 09:55
Hallo Ralf,
da hast du natürlich Recht. Hatte mich nicht exakt ausgedrückt.
Obwohl es Regler für hohe Spannungen gibt, die ein getaktetes BEC integriert haben.
