@Henk, hab mich falsch ausgedrückt, danke für deine Richtigstellung!
Ich hab natürlich den Stecker etwas nachgearbeitet. Innen im Empfänger
zu feilen, wäre mir auch zu umständlich gewesen und wie du schon schreibst
wegen Garantie sowieso.
@Silverwing danke für deine zusätzlichen Tips.
1. Roterblätter erstmal weglassen ist o.k.
2. Drehrichtung des Motors im ausgebauten Zustand einstellen, hab ich auch bei meinem 22e so gemacht und auch mit den Kabeln bei Bedarf
tauschen ist mir klar. Steht auch so in der Anleitung meines Reglers, der
ein umprogramieren der Drehrichtung m. W. gar nicht unterstützt.
3. Beim Einstellen von Pitch, Nick u. Roll vom Motor zwei Kabel abziehen
ist mir bekannt. Werde ich so machen.
4. Allerdings verwirrt mich jetzt dein Tipp mit dem tauschen der entsprechenden Servos im Empfänger!
Als ich hab mir bisher das so vorgestellt (und hab das auch hier im Forum
meine ich, so gelesen bzw. so verstanden):
Zuerst die Funktionen bzw. die Laufrichtung der einzelnen Servos kontrollieren und bei Bedarf mit der Funktion der Funke ( Servo RW?)
verändern. Sollte dann z.b. die Funktion Pitch andersrum laufen, in der Funke die gesamte Funktion umkehren, indem man den Wert z.b. von
+ 60 auf -60 verändert. Entschuldige bitte, ich kanns dir leider jetzt nicht
genauer beschreiben, bin grad nicht zuhause und kenn jetzt die genaue
Bezeichnung in der Bedienungsanleitung meiner Funke noch nicht so genau, aber vom Grundprinzip her, sollte es ja eigentlich so ja dann erst
mal funktionieren? Außerdem steht in der MX-12 Anleitung eigentlich sinngemäß
dass die Belegung des Empfängers nicht verändert werden darf.
Sehe ich das so richtig, oder hab ich etwas total missverstanden?
