Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 23:43
 Betreff des Beitrags: R700
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 19:51
Hallo Leutz,
ich habe seit neusten so Probleme,kurze aussetzer mitten im Flug,kann das am Empfänger liegen.Hab gehört der R700 soll nicht so der Hammer sein.
Weis Jemand was davon oder woher könnten die Aussertzer kommen,Motor Regler alles nicht Heiss,nit mal richtig warm.....
mfg Andreas
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 21:27
angeblich soll der r700 schrot sein wie du es geschriben hast
habe in selber im rex allerdings hab ich ihn nur zum schweben gebracht ob das jetzt am r700 liegt :roll:
denke aber nicht :wink: eher anwender fehler
werde den empfänger aber in neher zeit tauschen
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 01:34
Habe heute meine Antenne Anders Verlegt,erhoffe mir Dadurch besserung.
Teste morgen Vormittag und Werde berichten....
gruss
schulle :P :P
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 07:27
Hallo, schulle,
diese kurzen Aussetzer hatte ich auch im Rex. Im Nachbaruniversum wird das Thema regelmäßig diskutiert. Nach Heckrohr erden, diversen Antennverlegearten bis zum Einsprühen des Zahnriemens mit WD40 oder Silikonöl haben manche den Empfänger, andere den Regler, viele beides getauscht und Erfolg damit gehabt.
Letztlich habe ich als Problemlösung in den Geldbeutel gegriffen und mir den Jazz 40-6-18 eingebaut. Für den 35A-Regler hat's in der Bucht noch ein bisschen gegeben.
Seitdem hatte ich keine Aussetzer mehr, trotz des verpönten R700.
jasper07
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 08:13
Hi Andi,
ich glaube auch nicht, dass es am Empfänger liegt, sonst müsstest du auch auf den Servos Störungen (Servozucken) haben. Denke eher, dass es am Akku oder Regler liegt.
BeitragVerfasst: 20.05.2007, 01:57
Jup,
Werd mir den Jazz Regler anschaffen,,,
Thx all..
BeitragVerfasst: 20.05.2007, 06:45
Kann ich auch bestädigen das meine Ausstzer nix mit dem R-700 zu tun hatte.
Es war definitiv der Align Regler und der wurde ebenfalls durch ein Jazz 40-6-18 ausgetauscht und nun ist Schluss mit Ausetzern.
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 16:06
Ein schönen guten tag,
ich heute mein mx-12 bekommen mit allem was dazu gehört exkl. ladekabel..
so...
ausgepackt und gestaunt wie schöner er doch ist.
hab dann erst mal den gas links versetzt.. das war ja ein kinderspiel..
daraufhin wollte ich den empfänger ein bauen samt servo scheiß..
aber es ging nicht... "hab noch die walkera servo drin"
die steckplätze sind anderes...
was soll ich machen...?
--DF36--
Motor:
xl460
Regler:
Sonix -Regler 30A
Mx-12
R700 Empfänger
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 16:21
@cycosystem
Wie anders????
sollten passen oder den kleinen grad am servo abschleifen dan passt das,hab mein Rex mal mit den Servos und den Empfänger dran gehabt,nie damit geflogen....funzt....
P.S besorg dir anständige Servos...
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 16:24
hi...
danke für deine antwort..
ich stelle fest... das mein regler auch nicht wirklich rein flutscht..
möchte ja nichts kaputt machen..
--DF36--
Motor:
xl460
Regler:
Sonix -Regler 30A
Mx-12
R700 Empfänger
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 16:30
die anständige servo kommen noch.. eins an den anderen
--DF36--
Motor:
xl460
Regler:
Sonix -Regler 30A
Mx-12
R700 Empfänger
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 16:33
Wie schon von Schulle angemerkt gibt es zwei verschiedene Stecksyteme man mehr oder weniger miteinander kombinieren kann.
Zum einen Das JR System von Graupner und vielen anderen anbietern und dann noch das Futaba System. Letztees hat an einer Seite der Buchsen einen kleinen Nippel, dieser Verhindert einerseits das falschherum reinstecken und zum andern das man das Produkt an einem JR Produkt verwendet. JR Systeme haben diesen Nippe an der Buchse nicht, amn muss also darauf achten wie man die Buchse anschließt. Vorteil an der Sache ist aber das man die Produkte mit JR Buchse auch an Futaba Systeme anschließen kann.
Wenn du also so einen Nippel an deiner Buchse vom Regler und co. hast musst du ihn, wenn du ihn an der Empfänger von deiner Funke anschließen willst mit etwas Schmiergelpapier, einer Feile oder einem Messer entvernen.
MfG
Jens
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 16:36
danke schön für deine antwort.
ich melde mich wens fertig ist
--DF36--
Motor:
xl460
Regler:
Sonix -Regler 30A
Mx-12
R700 Empfänger
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 16:55
Henk hat geschrieben:
MfG
Jens
es gibt aber auch adapter zu kaufen,wen du nicht selbst hand anlegen kannst oder möchtest...
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 17:01
Naja da er sich eh bald neue Servos kaufen will kann er die Nasen ruhig abzwicken.
Warum Geldausgeben wenn es auch umsonst geht :wink:
Graupner R700
Autor: Azzurra
R700
Autor: UnDeRtAkEr
mc14,R700 und mx-12???
Autor: dragon22e
Gezappel beim R700 Empfänger der MX12 :(
Autor: Okke Dillen
Antworten: 13
R700 Steckerbelegung Polung?
Autor: Fireblade
Antworten: 18
