Robbe-Servo an Graupner-Empfänger?
29.10.2007, 11:23
Hi Ihr,
habe gerade einmal herum gesucht, aber so richtig fündig bin ich noch nicht geworden. Folgende Frage daher:
Ich wollte in die T-Rex 450er Klasse einsteigen und die von Robbe empfohlenen (und günstigen) Servos 3113 einsetzen an der Taumelscheibe. Als Empfänger soll aber der SMC16 SCAN eingesetzt werden von Graupner.
Nun haben Robbe und Graupner unterschiedliche Stecker, aber da die bei dem Empfänger alle nebeneinander sitzen: können die Robbe-Servos da nicht auch eingesteckt werden (Pin-Belegung ist ja gleich)?
Hat das schon einer von Euch, also Graupner-Empfänger mit Robbe-Servos?
Viele Grüße,
Roger
29.10.2007, 11:23
29.10.2007, 11:26
Ich hab nen Robbe Fahrtenregler in nem Graupner Empfänger, sollte reichen? :lol:
Einfach bei den Robbe-Steckern die kleine Finne abschneiden/feilen und richtig herum einstecken. ;) Die Belegung ist die selbe.
Grüße,
Philipp
29.10.2007, 22:24
Hi Deluxe1,
danke für die schnelle Antwort! Ich war heute bei Freakware im Shop und habe mir dann die empfohlenen Hitec-Servos gekauft. Hatte zum Vergleich auch Robbe da und muss sagen, dass die in der Qualität nicht mithalten konnten, die hatten etwas Spiel im Getriebe, während die Hitecs bombenfest saßen.
Also werden es keine Robbe im T-Rex.
Viele Grüße,
Roger
30.10.2007, 07:29
Roger hat geschrieben:Hi Deluxe1,
ßend doch erst
Das kannst Du abschließend doch erst im Betrieb und nach ner gewissen Zeit beurteilen......
Naja.....
Ok, Hitech-Servos haben im Prinzip schon einen recht guten Ruf, aber ansonsten kochen die auch, wie alle anderen Hersteller, nur mit Wasser.
Von den Billgservos einmal abgesehen, tun die Markenfirmen sich im Prinzip alle nichts. Im Gegenteil, viele Servos sind sogar absolut baugleich.
Aber grundsätzlich kann man Servos und Empfänger bedenkenlos mischen.
Früher war das nicht unbedingt so, weil die Servos von Graupner mit nem negativen Impuls gefahren wurden - aber das ist zum Glück vorbei.
Gruß Thomas
04.11.2007, 18:49
Hi Thomas,
ja, absolut korrekt: natürlich kann man erst nach einiger Zeit feststellen, ob die Robbe nicht doch besser wären, weil z.B. sich die Hitec-Multiplex gleich zerlegen... Bloß scheinen die meisten Hitec zu fliegen und da ließ sich der Servohebel kein Stück drehen im Gegensatz zum Robbe, der hier Spiel hatte.
Naja, vielleicht muss ich ja irgendwann gestehen, dass die Hitec nicht ihr Geld wert sind, aber testen wir erst einmal.
Die Hitec sind etwas langsamer und schwächer als die empfohlenen Robbe, zumindest soviel lässt sich allein anhand der technischen Daten sagen. Aber wenn die Getriebe dafür präziser sind...
Übrigens hatte ich gleich bei einem der 4 Servos ein Problem: beim Herausnehmen aus der Verpackung klapperte innen etwas (ein Stück Kabel, hätte sich ja im Extremfall ins Getriebe setzen können)! Tja, also gleich am Samstag wieder umtauschen.
Viele Grüße,
Roger
04.11.2007, 19:06
kannst du getrost mischen. Am Rex habe ich Futaba (ist Robbe) Servos am Graupner Empfänger. Nur die Stecker passen nicht, bei den Servosteckern muss eine kleine Nase entfernt (Messer, Drehmel, o.ä.) werden.
Pippin
