Da ich immer noch probs mit meinem rex habe (liegt auch an mir) wollte ich mal wissen ob man die roll Funktion verlangsamen kann. Nicht Hardware seitig sondern nur an der MX isch bin jetzt froh das ich das Gestänge jetzt richtig eingestellt habe
Der Trex kippt mir einfach zu schnell und ist für mich in dieser Achse kaum zu steuern.
Hi Christian,
entweder Servoausschlag mit TRAVEL ADJ verkleinern oder EXPO verwenden. Expo hat den Vorteil, dass du immer noch die gleichen Maximalausschläge hast, die Steuerung um die Nullage aber nicht so empfindlich ist.
jetzt muss ich nur noch einen freien schalter finden
verstehe ich das richtig das das wenn für alle 3 funktionen (roll,nick,gear) ist? und ich dies nicht einzelln für NUR roll machen kann (Handbuch Seite 54)
du kannst die Schalter jeweils einzeln belegen oder alles zusammen auf einen schalter. Wenn du es auf einen Schalter legst kannst du natürlich trotzdem die Funktionen einzeln einstellen.
Schau mal auf Seite 39 des Handbuch, da steht das mit der Schalterbelegung.
Ich habe alles auf den Schalter "rechts vorne" gelegt. Rechts hinten habe ich die Flugphasen, links habe ich Auro (nur Raptor) und links vorne umschaltung (Gyro) zwischen heading hold und normal.
So fliege ich meinen Mini Titan und den Raptor 50V2.
Ich habe übrigens auf Roll "viel" mehr Expo als auf Nick
schau mal das Bild im Handbuch auf S. 54. Wenn der "schwarze Pfeil" so steht wie im Bild, kannst du mit "+" und "-" durchklicken. Aile = Roll, Elev = Nick und Rudd = Gear. Durch entsprechende Auswahl kannst du dann die werte für die jeweilige Stellung des Schalters einstellen.
Wenn es gar nicht klappen sollte, schick mir ne PN. Dann können wir ja mal telefonieren.
