Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 12:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: schon das erste problem.... :-(
BeitragVerfasst: 21.06.2007, 14:51
Hallo Ich habe gerade einmal 24 stunden meine mx-16s ....und schon das erste problem.
Ich wollte gerade den empfänger einbauen , habe den alten ausgebaut , vorher alles stecker abgezogen und wollte die ersten in den neuen ( R16scan ) einstecken , doch da merke ich , dass mein heli ( alle stecker ( gyro, servos , regler )) ein anderes steckersystem hat....
Das neue wird wohl das graupner sein, wenns von den eins gibt, sicherlich.
Was mein altes ist , weis ich nicht, ich habe den heli bei rc-toy gekauft , vielleicht hilft das weiter , aber is ja eigentlich auch egal.
wichtig ist jetzt : wie baue ich da ein anderes steckersystem ran , und wo bekomme ich die stecker her ??
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 21.06.2007, 16:32
Hallo Jonny,
erst mal ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag und zu deiner MX-16. Hoffe, du hast unsere Ratschläge befolgt und dir nen smc16 scan dazu gewünscht.....
Das Graupner Stecksystem heiss JR (Japan Radio), weil die Graupner Anlagen eigentlich Marke JR sind.
Das, was an den Walkera Helis normal verbaut ist ist Futaba. Die Futabas haben eine Nase und passen normalerweise nicht in die JR Buchsen - aber nicht verzagen: Wenn du die Nase vorsichtig abfeilst, abschneidest oder sonstwie abmachst und zwei Kanten am Stecker ein wenig rund schleifst passen die wunderbar in die JR Buchsen.
Viel Spass und Grüße
EDIT: Seh gerade, du hast doch (nur) nen R16 SCAN, als PPM - schade!
 Betreff des Beitrags: Re: schon das erste problem.... :-(
BeitragVerfasst: 21.06.2007, 18:38
jonnyb hat geschrieben:
jonnyb
Ich habe auch die Stecker in den R16scan rein bekommen. Hier und da ein bisschen gewackelt und drin war er. Wenn Du eine Nase abfeilst wird es schon gehen.
Auf jeden Fall hast Du ein geiles Teil gekauft (bekommen).
Ach ja, Herzlichen Glückwunsch noch.
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P-51 Mustang
* Multiplex FunJet
Mein Verein: www.fmsv-kleinenbroich.de
BeitragVerfasst: 21.06.2007, 19:26
Hallo !
ja , es ist ein geiles teil :!: :!:, ich habe aber noch 150 ökken dazu legen müssen, sonst wäre es schon a bissl arg viel zum geburtstag ,meint mein vater, deshalb konnte ich nicht noch nen smc für spcm dazuwünschen. kaufen kann ich momentan auch keinen. Aber der kommt schon noch....
Tja , das mit dem feilen freut mich sehr( vielen dank !! ), denn ich hätte jetzt auch keine lust noch ein paar tage zu warten, ich halte es ja jetzt schon kaum mehr aus ;-)
tja... dann noch dankeschön für die geburtstagsgrüße, und noch nen schönen abend.
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 21.06.2007, 19:28
aso : ist das dann egal , wie rum ich die stecker reinstecke ??
sie haben dann ja keine nase mehr , die mir sagt , wie rum der reinkommt .
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 21.06.2007, 19:31
öööhhhhmmm, habs gerade mal ausprobiert , habe die nasen abgeschnitten und sie passen trotzdem net rein. wenn ich jetzt mehr abschneide, schneide ich die seitliche aussenhülle auf !!!!!!
wat soll ich nu machen ??
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 21.06.2007, 20:16
Mach mal ein Foto von den Steckern
BeitragVerfasst: 21.06.2007, 20:25
Hi Jonny,
was hab ich geschrieben:
Die runden Kanten sagen dir, wie rum die rein müssen.
schau mal hier: http://www.higgy.de/art_engine_mb/artic ... article=36
BeitragVerfasst: 21.06.2007, 21:45
meine sehen aber irgendwie nicht wie die von futaba aus .
Fotos:
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 21.06.2007, 21:55
mach dir net so den Streß wegen dem Empfänger. den R16Scan brauchste nicht austauschen warum auch? nur weil er kein SPCM hat?
Ich fliege noch ein Modell mit dem hier so verteufelten R700 und finde den wirklich super. Hatte nie Probleme. Also kein Streß das Ding wird wunderbar sein. Zu deinen Steckern einfach ein bisschen probieren irgendwie passen die schon. hier schleifen da schleifen und dann schaust dir den jr stecker irgendwo an z.b. google bilder dann den Empfünger und dann siehste auch wie rum der stecker rein muss
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 21.06.2007, 21:58
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 21.06.2007, 22:07
also ich habe jetzt nochmal probiert ohne ende, es geht NICHT !!!
man muss so viel abschneiden (schleifen ) , dass die seitlichen plastikwände komplett weg sind und dass selbst die kontakte frei sind und auch halb angeschnitten/geschliffen werden müssen.
Definitiv nicht , man sieht es ja auch auf den bildern, ich habe nochmal ein bild gemacht , wo man so ein schon fast kaputtgeschnippelten stecker sieht , der immernoch nicht reinpasst, es kommt aber immerzu eine fhelermeldung bei imageshak, keine ahnung warum. das kann man wirklich vergessen , ich werde wohl keine futaba stecker haben.
Also: was kann ich dann ,machen ?? kann man die stecker irgendwo kaufen ???
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 22.06.2007, 05:23
hier sieht man nochmal ganz deutlich , dass die stecker doch wirklich viel zu groß sind.
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 22.06.2007, 06:06
Hi Jonny,
klar sind die viel größer, weil rechts ja noch die Nase dran ist, die du entfernen sollst. Auf jeden Fall: Das sind Futaba Stecker (was anderes gibt es in der Art nicht) und die passen auch rein :!:
Nur - und ich sags jetzt zum dritten Mal: Zwei der Längskanten musst du rund schleifen. Wenn du den einzelnen Batt-Port am Empfänger anschaust, siehst du, dass zwei Ecken abgerundet sind!
Ansonsten JR Stecker (evtl auch fertig mit Kabel konfektioniert) bekommst du entweder im Modellbauladen oder bei Conrad.
Auf jeden Fall gehört der Stecker so rein, wie du ihn auf dem letzten Bild hälst: schwarzes Kabel (-) links, also Richtung Batterie-Port.
BeitragVerfasst: 22.06.2007, 07:37
Walter, ich bewundere deine Geduld!
Und alle anderen Kommentare schlucke ich des lieben Friedens willen runter :roll: ...
Im Nachbaruniversum wären jetzt schon Dutzende von Posts mit je 5 Roten Hubis als Bewertung drin :twisted: .
BL180 schon wieder abgeraucht
Autor: Smildy
Reichen diese Ladegeräte schon aus ?
Autor: jonnyb
Antworten: 21
Schon mal 4 Zellen (14,8V) Probiert????
Autor: Crazy_Gizmo
