Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 12:21
 Betreff des Beitrags: Schüler/Lehrer MX12
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 18:11
Hallo Freunde der Helikunst
Wie die Überschrift schon sagt, würde mich Interessieren ob man einfach nur nen kabel dazwischen macht (MX 12 zu MX 12) oder ob man da mehr für braucht?
Wäre da mal über jede hilfe oder Anregung danbar.
P.S. In der Anleitung der MX steht ja nicht viel darüber drinne.
Mfg peter
runter kommen sie alle..........
Status: schöner Rundflug
DF 37 V2 SpusserAlurahmen ( HAMMER )
mit nem Hughes 500 Rumpf
Gyro 007 / 3x TP SG90 1x C1016 / TH500 10er Ritzel / 325 Fieber / RCM-BL35X 35A (Govener Mode)
Lipo 2200mAh 18C / Lipo 2250mAh 15C
Kokam 2400mAh 30C / 3200mAh 30C
Selifun im Bau
ECO 8 / 4x HS81 /X-Fly 60A / Motor RCP-M-3545MN / LTG2100 / SMC16scan
MX-16s
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 19:25
Hi Peter,
Du brauchtst nur ein 3,5 Mono zu 3,5 Mono klinke Kabel und fertig.
Die Master Steuerung machst du an und steckst dann das kabel ein, bei der Slave Steuerung steckst du es rein wärend die Steuerung aus ist, einstellungen in der Steuerung bei Trainer beide auf PI.Link stellen, so machen wir das immer und funktionier sehr gut
TRex 450 Sport Super Combo * Trex 600 ESP * Futaba T8FG * www.rcheli-overath.de
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 20:02
Moin Rabbit_1,
was hast du da für ein Kabel?
Ich frage deshalb,weil es ja um meine Wenigkeit geht.
Ich habe ein Opto-Elektronisches Lehrer-Schülerkabel ja da.
Aaaaaaaaaaaber das Proplem ist einfach dieses.
Das dies nur für die Fernsteuerungen mc-17/mc-16/20/mc-15/mc-14 ist,so steht es zumindest in der Anleitung und das Kabel habe ich mir auch ca.im Jahr 2000 zugelegt.
Desweiteren steht auch noch drin.
Wichtige Hinweise:
Lehrer-und Schülersender müssen im gleichen PPM-Modus betrieben werden.
So und meiner einer ist schon etwas Moderner,denn ich habe SPCM.
Denn in der Anleitung von der MX12 steht auch der Modus PPM drinne.
Für die Antworten sage ich schon mal Danke.
MfG Uwe
Multiplex Easy Glider Pro
MEFISTO-Elektro von Reichard
Last Down
-Akku 2X 3S-Turnigy 2650 mAh
-Sender MC19 der Männersender!!!
-Lader Power Peak i4 EQ-BID
_______________________________________
Gott helfe mir das Fliegen zu erlernen!!!
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 22:08
Hi Uwe,
also wenn es um andere Steuerungen als um die MX Serie geht kann ich dir nicht weiterhelfen, ich Persönlich habe mir das kabel selber mit zwei 3,5mm Stereo Steckern gelötet, habe es aber als Mono verlötet also gebrückt.
Meine Steuerung ist jetzt auch als SPCM eingestellt, ging vorher aber auch mit PPM
Marco
BeitragVerfasst: 31.03.2008, 12:24
Hey Marco
Also erstmal Danke.
Habe Ich das jetzt richtig verstanden einfach die 3,5stereoklinke von zwei polen auf einen legen ( Mono )?
Und muß ich beim Lehrer sender noch irgend etwas beachten?
Und muß ich die Trainer Taste gedrückt halten solange der "Schüler"(Uwe :twisted: ) Fliegt?
Ach so es geht um zwei MX-12 er nur zur info.
Danke
Selifun im Bau
MX-16s
BeitragVerfasst: 31.03.2008, 17:57
Hi Uwe,
beim Stereo Stecker mußt du masse = 1 mit rechter kanal = 2 verbinden, 3 ist signal also eine zweiadrige verbindung zwischen den zwei Steckern.
Ich habe auch schonmal ein Stereo Klinke Klinke probiert hat zwar funktioniert aber wenn man am Stecker wackelte ging die verbindung weg also besser ein mono draus machen.
Wir machen das übrigends auch immer mit zwei MX12 oder MX16, der Lehrer muß die Taste so lange drücken wie der Schüler die Kontrolle behalten soll.
Beachten solltest du bei der Schüler Steuerung:
1 neuen Programmplatz aussuchen
2 mode auswählen (bei mir mode 2)
3 Trainer stellst du am besten beide Steuerungen auf PI.Link funftioniert bei uns am besten
4 Die Steuerungen werden unterschiedliche neutralstellungen haben, aber nur ganz minimal das wirst du aber dann am Heck merken.
Testen kannst du das ganz einfach indem du an der Lehrersteuerung gier auf AVCS stellst, dann leuchtest ja bei den meisten Gyros die LED wenn du jetzt die Lehrertaste drückst wird sie warscheinlich anfangen zu blinken dann an der Schülersteuerung einfach das Heck trimmen bis die LED wieder Leuchtet dann stimmt die neutralstellung überein
Marco
BeitragVerfasst: 01.04.2008, 16:55
Moin Marco,
ich sage erstmal danke.
Habe mir heute so ein Kabel geholt,mußte zwar dafür paar eu berappen aber wat solls.
Ja und nun werden wir sehen ob es funzt oder nicht.
Peter ist mein Lehrer,ja und wenn mir der Heli abschmiert ist er dran schuld :lol: nur davon weiß er noch garnix :lol: .
Ja ich muß es einfach so Probieren habe ja keine andere Möglichkeit.
Denn so langsam vergeht mir der ganze Spaß und die Kohle wird auch nicht mehr.
Wünsche noch was und viel Spaß beim Hobby.
Gruß Uwe
Last Down
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 09:14
Eumel hat geschrieben:
...ja und wenn mir der Heli abschmiert ist er dran schuld :lol: nur davon weiß er noch garnix :lol: ...
Wie Was Wo ich weiß von nix :lol: :n68: :n69:
P.s. Gott helfe mir das Heli fliegen zu erlernen!!! Müßte dann doch heißen
Peter helfe mir das Heli fliegen zu erlernen!!! :bravo:
und weg
Selifun im Bau
MX-16s
T-Rex SE auf MX12
T-Rex 450 und MX12
günstiger, Anfängertauglicher Heli für Schüler gesucht
Forum: Flybarless CP (alles kleiner 360mm/150g, KEINE 250er!)
Autor: powerpaul
PLT und PZT bei MX12
