ich brauche mal wieder Denn ich selber weiß nicht woran es liegen sollte.
Also mir haut es in schon fast Regelmäßigen Abständen von meinen Rollservos das Gertriebe durch.
Habe innerhalb von ca.3 Wochen(1xTower-Pro 2xC1016) schon den dritten Rollservo drin.
Von der Kohle die da noch mit dranhängt will ich lieber Schweigen.
Es kann doch nicht nur immer am Material liegen Sturzflug sagte mir das es vielleicht an der Stromversorgung liegt.
Aber nur bei den beiden Rollservos,dies mag ich zu bezweifeln.
Ich hoffe das mir einer von euch weiterhelfen kann,denn ich null Ahnung.
Habe auch schon im Modellbauladen gefragt und der sagte mir das es Materialfehler sind.
Da muß ja offentsichtlich nur ich in die Sch...e greifen bei den Servos.
Aber das wäre ja auch nix neues bei den Pech was ich habe.
Versteh ich das richtig, daß du TowerPro SG90 im T-Rex fliegst?
Mir war das zu unsicher - und das im deutlich kleineren SJM-400. Die SG-90 waren für mich akzeptabel im Walkera 36, aber für nen CCPM-Heli hab ich tief in die Tasche gegriffen und HD-65HB genommen - die haben Carbongetriebe und sind stärker und schneller. Hab ich nicht bereut - ne Menge Abstürze und kein einziges Servo durch. Sind immer noch wie neu.
Die SG-90 könnten wohl kaum wegen der Stromversorgung durch sein, da diese auch für 6V spezifiziert sind. Manche Servos sind das ja nicht.
Natürlich KÖNNTE es sein, daß dein BEC nen Schuss hat und sporadisch Überspannung für den Empfänger erzeugt. Hast du denn außer Servo-Ausfall noch andere Symptome, speziell am Motorlauf?
Momo03 hat geschrieben:Versteh ich das richtig, daß du TowerPro SG90 im T-Rex fliegst?
Ja du hast richtig gelesen. Nur jetzt liegt die Betonung auf flog.
Momo03 hat geschrieben:Die SG-90 könnten wohl kaum wegen der Stromversorgung durch sein, da diese auch für 6V spezifiziert sind. Manche Servos sind das ja nicht.
Nein mit dem Motor und den anderen Komponenten ist alles Banane.
welche Servos hast DU jetzt im Rex?
Ich hoffe doch, dass Du 3 gleiche Servos an der TS benutzt.
Mir waren die TT Servos zu schwach, das war der Grund warum ich die Robbe 3107 genommen habe, oder gehst halt noch eine Stufe höher 65 MG, wo Du aber dann pro Servo im 30 € Bereich bist. Aber auf Dauer macht sich das sicherlich bezahlt. Einen Absturz wegen eines def. Servogetriebes ist teuer als 3 ordentliche Servos.
Also die sg 90 sind für mich nur schrott.....sicher haben einige von euch die drin und haben keine probs damit.Ich hatte nur probs damit(elektronik...... von insgesamt 6 Servos auf austausch 3 wieder defekt).Hatte gewechselt und ruhe war siehe(sig df 60).
Du schreibst, dass es Dir die Getriebe durchhaut.... das ist dann wohl eher kein Strom- sondern
ein mechanisches Problem. Ist alles am Kopf richtig leichtgängig, setzen die Anlenkgestänge
sich gegenseitig nicht unter Spannung? Laufen die Servos irgendwo mechanisch an??
habe für die Taumelscheibe die C1016 zur Zeit noch drin.
Denke aber das ich sie beizeiten durch andere werde ersetzen,muß nur noch wissen welche ich hole.
Sicher die Kohle die ich bis jetzt für C1016(20 eu das Stück) ausgegeben habe hätte ich schon 3andere fernünftige Servos haben können.
Aber wer kann oder konnte das vorher wissen das es sich um die Sollbruchstellen handelt.
So und dann gehen ja immer blos einer der beiden Rollservos im Eimer.
Ja und das ist mir halt Schleierhaft weshalb nur die,denn ein Nickservo hat es noch nicht Erwischt(Gott seis Gelobt).
Hallo Soonhaeng,
habe heute alle Servogestänge demontiert und die Taumelscheibe von Hand hoch und runter geschoben,es geht alles leichgängig.
Mechanisches anlaufen der Servos kann ich auch ausschließen,denn sonst würden sie Sicher Brummen wenn sie anlaufen(denke ich mir so).
Wie schon gesagt,der Verkäufer sagte mir das es sich um Materialfehler handelt.
Nur bei mindest 3 Servos die ich schon wechseln mußte,sehr Unwahrscheinlich die Sache.
Mit den Tower-Pros habe ich ca.50 Akkus leer geschwebt und mit den C1016 nicht mal 20 Akkus.
Deshalb habe ich die Sache mit der Elektronic gar nicht so für Ausgeschlossen gehalten.
Denn im Prinzip bin ich jetzt genau so Schlau wie vorher nämlich gar nicht(soll kein Vorwurf gegen dich oder jemanden anders sein).
Werde mir mal einen anderen Regler zulegen vielleicht its dann weg.
Ist natürlich mein Wunschtraum.
So ich wünsche allen hier im Forum ein schönes Pfingsten.
