Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 06:57
BeitragVerfasst: 08.05.2008, 22:33
Mechaniker
Hi, ich bin noch sehr neu im Rc-Heli fliegen.
Hatte mir letztes Jahr einen DF 36 zugelegt und auch etwas getestet, lieft soweit ganz gut. Nun ist mir bei meinen zwei Linken Händen mal zwei Kabel vom Empfänger abgebrochen. Hab die dann zwar geflickt und lief auch erstmal. Nur hab ich nun das Problem, dass der Motor kurz anspringt, wieder aus geht, wieder anspringt etc. Ich vermute mal, dass irgendwas mit dem Empfang vom Sender nicht ganz hinhaut.
Daher wollte ich die Gelegenheit nutzen und komplett Sender + Empfänger tauschen.
Nun meine (in den tiefen des Boards vermutlich auch schon beantwortet) Fragen:
a) welche Sender/Empfänger ist geeignet und auch bezahlbar?
b) was gibt es beim aus/einbau zu beachten bzw. worauf muss man unbedingt achten.
c) gehört genau genommen mit zu b) Ist danach sowas wie eine Kalibrierung notwendig und wenn ja, wo finde ich dazu dann die Passenden Informationen
d) könnte das "Motorstottern" an was anderem liegen? (Akku voll, Motor relativ neu und Brushless)
Bei dem Heli müsste es sich um einen DF 36 handeln.
Schon mal vielen Dank und schöne Pfingst Feiertage
Qupfer
Zuletzt geändert von qupfer am 09.05.2008, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 08:55
Hallo Qupfer,
- Sicher gibt es auch von Futaba und anderen Herstellern gute und zuverlässige Anlagen, aber eine MX-12 ist auf jeden Fall eine gute und preislich günstige Alternative zur WK-Funke. Und es gibt genügend Leute hier im Forum, die dir bei der Einstellung helfen können. Wenn du dich für ne MX-12 (oder MX-16) entscheiden solltest, dann nimm auf jeden Fall nicht das Set, sondern kauf dir nen Einzelsender und nen smc16can Empfänger dazu.
- Natürlich musst du die komplette Steuerung neu einstellen. Ausserdem rate ich dir, die Walkera Servos rauszuschmeissen und durch bessere zu ersetzen. Wenn du das machst musst du beachten, dass Walkera Servos andersrum laufen, wie alle anderen Servos.
- Hilfe zur Einstellung findest du hier im Forum.
- Für dein Motorstottern kann es mindestens 1000 Ursachen geben, solange wir überhaupt keine Infos über deine sämtlichen Komponenten haben, können wir nicht mal spekulieren.
Oben schreibst du, du hättest dir nen Df60 zugelegt, unten schreibst du, es musste ein DF36 sein, ja was ist es denn nun :?:
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 14:18
Mechaniker
Schon einmal Danke für deine Hinweise, es ist ein DF 36. Keine Ahnung was mich da geritten hat, ne 60 zu schrieben :lol:
Werde dann wohl eine Mx-12 bestellen.
Beim Empfänger, handelt es sich dabei um den hier?
http://rc-toy.de/multistore/product_inf ... 5-MHz.html
Und wo bekomm ich günstig, ne Mx-12 einzeln her. In den von mir gefunden Onlineshops habe ich nur Sets gefunden. Oder muss ich trotzdem ein Set kaufen und den Empfänger quasi ignorieren?
Und wenn ich gleich der Servos tauschen sollte und ich sowieso die Steuerrung komplett neu einstellen muss, ist es da nicht egal, ob die andersrum laufen? Man kann doch sicherlich in der MX-12 die Richtung Tauschen, oder sehe ich da was völlig falsch?
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 18:38
Hallo qupfer,
sprich doch einfach einen der Händler an und frage ihn nach einem "Set-Preis" für eine MX-12 mit einem SMC-16. Darauf werden die meisten Händer (auch Internet) bestimmt mit einem entspr. Angebot antworten.
Was die Laufrichtung der Servos betrifft:
absolut korrekt. Jede mittelprächtige Funke sollte die Funktion der Servoumkehr haben - so auch die MX-12.
Nur um das Lesen der Bedienungsanleitung und die komplette Neueinstellung des Helis samt Programmierung der Funke kommst auch Du nicht herum :oops: :wink:
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 18:44
Mechaniker
sagen wir es so...wenn es "nur" Einstellungen an der Funke sind und es auch eine einigermaßen ausführliche Bedienungsanleitung gibt, bin ich schon zufrieden.
Werde dann gleich mal ein paar Händler anmailen. Welche (Online)Händler sind eigentlich generell so zu empfehlen.
Den Heli selber hatte ich bei live-hobby bestellt. War eigentlich zufrieden mit dem, aber dass heist ja nicht, dass es nicht noch bessere gibt.
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 19:37
hi,
fällt mir spontan kein Grund ein, warum es nicht der R700 tut, der im Set dabei ist. Ein Satz Quarze ist ja ohnehin inclusive.
Wenn Du dir später mal für weitere Modelle Empfänger dazuleistest, machen Scanempfänger durchaus sinn.
Ich denke ein original Set kommt dich wahrscheinlich billiger...
(nur damits nicht heißt ich red vom quark. Ich hab die MX12, und im DF37 den R700, fliegt toll. Den smc16 hab ich in einem anderen Modell, fliegt auch toll ...)
DF37 V2
BeitragVerfasst: 10.05.2008, 09:17
Mechaniker
gut, dann kauf ich mir erstmal ein Set. Der Heli ist im umkraus von gut 5km eh das einzige was per RC fliegt/fährt
Hitec Sender mit Graupner Empfänger
Autor: Andy-Rush
Walkera 2601 7 Kanal 2,4Ghz Sender + RX-2701 Empfänger
Autor: Killroy
Wie?? Motorwelle beim Helitec TH460 BL Tauschen?????
Autor: Pyro_6
