Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:55
 Betreff des Beitrags: Sender/Empfänger Problem
BeitragVerfasst: 08.08.2007, 11:22
Hallo Leute,
folgendes Problem: Mein Heli (DF36V2) reagiert auf keinen Steuerbefehl von der Funke mehr, der Motor läuft auch nicht mehr an, der Regler leuchtet permanent ab einschalten, was vorher nicht der Fall war. Sonst mußte ich, wie üblich, den Heli über den Taster aktivieren und die Kontrolldiode ging an. Die Servos gehen nach dem Einschalten in unmögliche Grundstellungen, nichts finktioniert mehr. Leider hatte ich auch an den Dips rumgespielt, ohne mir die Werkseinstellung zu notieren. Jetzt finde ich hier sehr unterschiedliche Einstellungen und weiß nicht mehr, welche die richtige ist.
Kann mir jemand helfen ???
Mike
DF 5#4, DF 36 V2, beide mit Elekronik-Kaspern. jetzt erstmal Blade CX2, dann mal sehen. Never ever Walki .....
BeitragVerfasst: 08.08.2007, 11:30
Hallo Mike,
war wird wohl irgendwas putt sein! :( Muss aber nicht unbedingt Sender oder Empfänger sein. Könnte z.B. auch ein Servo sein, das blockiert und dadurch die Spannung runterzieht. Steck doch als erstes mal alle Servos ab und probier, ob's irgendwann mal wieder geht.
Nach Battereien in der Funke und am Heli brauch ich wohl nicht zu Fragen.... :)
BeitragVerfasst: 08.08.2007, 13:19
Hallo Walter,
beides Lipos und frisch geladen. Werde die Sache mit den Servos checken und gebe dann Bericht, vielen Dank :-)
BeitragVerfasst: 08.08.2007, 13:22
noch etwas, Der Gyro blinkt langsam, erhält also kein Signal .....
BeitragVerfasst: 10.08.2007, 18:06
Die Servos sind ebenfalls i.O.
BeitragVerfasst: 10.08.2007, 22:27
Hallo v2mike
Dip Einstellung für deine Funke ist
1 off
2 on
3 off
4 on
5 on
6 on
7 on
8 off
9 on
10 on oder off je nach dem ob du Einstellen willst
aber stelle ihn mal auf off.
11 on oder off je nach dem ob du Einstellen willst
12 on für die Gyro Einstellen an V2 DrehRegler.
So das ist eigentlich die Grundeinstellung dann sollte was Reagieren.
Ansonsten eventuell Funke oder Empfänger defekt.
mfg tom.01
DF 36
Lipo 2300mAh 15c
Align Balancer
Align 315 PRO Rotorblätter
Alu Rotorkopf
4 Tower Pro SG 90
Mx 12
SMC 16scan 35
TH 460 Brushles
Regler x-Fly 25A Supersoftstart
Gaskurve 0 75 75 75 75
BeitragVerfasst: 10.08.2007, 23:37
Hallo Tom,
genauso sind meine Dipps, nach Recherche hier, derzeit eingestellt.
Scheint also an Funke oder Empfänger zu liegen. Habe gestern mit Anton Heiss telefoniert, soll die Teile zur Überprüfung einschicken.
BeitragVerfasst: 11.08.2007, 17:54
Hallo v2mike
Das wird wohl besser sein, den da kann die dann auch keiner
mehr Helfen.
mfg tom.01
DF 36
Lipo 2300mAh 15c
Align Balancer
Alu Rotorkopf
4 Tower Pro SG 90
Mx 12
SMC 16scan 35
TH 460 Brushles
Sender Programieren + Empfänger einbau+einfliegen
Forum: Fluglehrer
Autor: Hubschi
Antworten: 54
Hitec Sender mit Graupner Empfänger
Autor: Andy-Rush
