Sender FX 18 Empfänger R16Scan PROBLEME GELÖST ""
21.06.2007, 15:29
Also Ich habe mir einen Neuen Sender und Empfänger Gekauft sowie 4 Servos
Empfänger R16 Scan
Sender Futaba FX 18
Gyro WK-07
Brushless 350
Regler 30 A
Servos 4x 1,6 Kg von Schweighofer MEX-12 7,9g.
An Welchen Kanälen inm Sender müssen die Beiden Schieberegler Angesteckt werden und wo die Kippschalter ? Dan habe ich noch 2 Drehregler aus ein anderen Sender Ausgebaut leider nur 2 Kabel anschluss kann ich die Gebrauchen ?
Leider kann ich auch nicht sagen wie rum die stecker eingesteckt werden im Empfänger oder auch im sender
Habe alle s offen auf dem Tisch liegen nun fängt es an das ich langsam nicht weiter finde ...
Für eure Hilfe und Erfahrungen im Langsam Schritt Bedanke ich mich Schon Jetzt
mfg
Martin
Zuletzt geändert von martin72 am 23.06.2007, 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
Wo du deine schieberegler und schalter hinhaben möchtest mußt du dir schon selber erarbeiten !?
Wenn du auf Kanal 6 nen schalter haben möchtest , nimmst du einen schalter wenn einen schieberegler dann schließt du den da an ! wierum du sie anklemmst ist ziemlich egal ! verändert nur was plus unt minus ist ! also entweder das Kabel dann rumdrehen oder in der Funke negieren.
Wenn du die vorderen hauptkanäle dann belegt hast ( 3 schalter oder potis oder sonstwas kannst du mit den kleinen weißen Steckern noch mischer und sowas schalten ! je nachdem was du haben willst ( steht in der anleitung) kannst du sie dann belegen wie du möchtest !?
wenn du an dem Poti und 2 kabel hast kannst du nur einseitig steuern also nen kanal nur ein oder ausschalten. wenn du ihn an die mischer steckst kannst du einstellungen machen z.b mischer anpassen
Hi
Danke erst mal !""
Also ich habe 2 Schiebe regler die waren beim kauf dabei den linken 3 adrigen habe ich auf kanal 6 gesteckt
den Rechten Schieberegler auf kanal 5
Dann waren noch 2 Kippschalter dabei Die habe ich wie folgt Gesteckt
Den Linken Etwas Längeren Schalterhebel an Kanal 8 (2Adrig)
Den Rechten etwas kürzeren Schalterhebel an Kanal 6 (2 Adrig )
Leider Habe ich noch den WalKera -WST-30A Regler in Verbindung mit den R 16 Scan Empfänger ...
Nun Habe ich keine Motordrezahl Egal was fürn mody ich mache warum funktioniert der Regler nicht oder warum Dreht sich nichts ich bin momentan am ende mit mein lesen lesen ..... Vieleicht tuts der Regler nicht mit dem R16
wer kann mir da eine komplette einstellung schreiben für Den Walkera Regler (WST-30A Brushless Speed Controller ) Empfänger R16 Scan und Den DF 35 c
in Zusammenhang mit meinen Verstellten Sender FX-18
Ich verstehe euch alle nicht, was habt ihr alle für Probleme mit euren Sendern? normalerweise steht soetwasalles in der GA drin.
Aber egal, schau mal nach wie deine gaskurve aussieht, der Regler geht nicht an wenn er beim initialisieren nicht ein 0% Gas Signal bekommen hat. Dort sollte auch dein Problem liegen.
Wenn die gaskurve 0-x-x-x-x ist liegt es vielleicht daran das der Schwebegashebel nicht auf der Nullposition ist, ich weis allerdings nicht ob deine funke soetwas hat, sollte aber eigentlich.
Noch ne Frage, wo hast du das Gas, auf dem Steuerknüppel oder auf einem schalter oder auf dem schieberegler in der mitte ?
hab mir mal ebend di anleitung runtergeladen, sag mal was du alles verändert hast und was nicht, vielleicht fällt mir dann noch was ein.
MfG
wenn du deinen Regler auf kanal 3 gesteckt hast mußt du ihn so wie Henk beschrieben hat einstellen.
Auser:
Bei der V2 kann mann den Gaskanal mit dem Kanal 7 drehen ! das heißt mit dem Teil was du auf Kanal 7 stecken hast kannst du den motor regeln.
Ansonsten wird er über die Gaskurve gesteuert
Keine V2 :
Wenn du z.B. auf dem Kanal 6 den schieberegler hast ( Achtung die 3 poligen stecker sind die Kanäle, die zweipoligen sind mischer ) mußt du deinen Regler am Empänger auch auf kanal 6 stecken und du hast dort dann das Gas !
wenn du deinen Regler auf kanal 3 gesteckt hast mußt du ihn so wie Henk beschrieben hat einstellen. Auser: Bei der V2 kann mann den Gaskanal mit dem Kanal 7 drehen ! das heißt mit dem Teil was du auf Kanal 7 stecken hast kannst du den motor regeln. Ansonsten wird er über die Gaskurve gesteuert
Keine V2 : Wenn du z.B. auf dem Kanal 6 den schieberegler hast ( Achtung die 3 poligen stecker sind die Kanäle, die zweipoligen sind mischer ) mußt du deinen Regler am Empänger auch auf kanal 6 stecken und du hast dort dann das Gas !
Habe mir heute nen neuen regler robbe 35A gekauft leider das gleiche problem ...
Das problem war das ich den Umkehr kanal 3 in Normal stehen hatte und der motor so erst signal bei vollgas hatte und die drehzahl nicht bei 1-5 anfangen sondern von unten 5,4,3,2,1, so musste ich auch die gaskurve anpassen Gefällt mir persöhnlich nicht aber was machen ...
So nun Kann ich den heli nur in Hmodus fliegen da in normal nichts steuern lässt in Hmodus wackelt der Schwanz !
Muss ich am Gyro alles auf -100 oder alles auf + 100 % Stellen und in der funke ?
