Sender MX 12 brauche hilfeeeeeeeeeeeeeeeee
06.03.2006, 08:16
Moin ihr verrückten :D :D
Ich habe ein Problem mit meiner MX 12.Ich muß gleich mal Sagen die Beschreibung ist der letzte Sch......
Meine Frage ist,ich habe den Schalter für Motor-Aus neu belegt.Normal war er ja auf THROTTLE CUT.Durch meine Spielerei habe ich das jetzt auf ein anderen schalter,wie bekomme ich das wiederso hin das er wieder auf THROTTLE CUT ist :( :( :( :( :( :(
Und wie überhaupt kann ich die schalter belegen?Die Beschreibung werde ich wo in kürze in die Tonne hauen.
grüsse Quacks
06.03.2006, 08:16
06.03.2006, 20:43
Stimmt - die Beschreibung ist nicht so der Bringer!!! :cry: :cry:
Aber meinst du jetzt "THROTTLE HOLD" als Motor-Aus-Schalter? THROTTLE CUT ist meines Wissens nicht für E-Helis gedacht, sondern für Verbrener, um den Motor auszuschalten.
Mir ist auch nicht bekannt, daß man HHROTTLE HOLD auf eine anderen Schalter legen könnte. Mußt eigentlich nur im Modell-Menü den Wert für THROTTLE HOLD auf -20 einstellen, dann müßte das wieder funktionieren!
PS
Die Schalter kanst du im System-Menü einstellen. Die Möglichen Kombinationen sind ab Seite 40 der Anleitung beschrieben...
