Hallo zusammen,
ich habe das Problem (Mode2,also gas links) das sich beim gasgeben(Pitch hochfahren) der Hebel mir zu leicht nach links und rechts abdriftet!!!!!!!!
Also an meinen anderen Sendern geht das L&R viel schwerer.Die Feder in der WK701er muss also zu lang oder zu schwach sein oder kann man da was ein wenig nachstellen???
Würde mich über eine Hilfestellung sehr freuen,danke!
Gruß: Wolfgang
du kannst die Federspannung einstellen, Sender öffnen und nun die Schrauben an den Federhaltern eindrehen, damit kommen die Halter raus und der Widerstand wird größer.
ich hatte damals auch zuerst mit den Stellschrauben versucht den
Widerstand der Knüppel zu erhöhen, letztendlich hab ich dann die
Federn gekürzt um ein halbwegs vernünftiges Ergebnis zu bekommen.
