Aktuelle Zeit: 24.04.2024, 03:55
 Betreff des Beitrags: Servo 100% testen?
BeitragVerfasst: 21.04.2012, 09:39
Es gab einmal einen Aussetzer beim Heckrotor bei meine 450 mit einem Robbe FS61BB.
Habe es ausgetauscht gegen ein KDS(9g), dann gab es mit den HK Servos auf der Taumelscheibe einen Absturz.
Die habe ich draussen und habe sie gegen ECHTE TP SG90 ersetzt.
Seit dem fliege ich ~ 100 Flüge nur ist das Heckservo lahm.
Da will ich wieder das FS61BB rein geben, das am Servotester keine Probleme macht.
Stromversorgung habe ich 5V
Jetzt frage ich euch, wie soll ich das Servo testen, dass ich es gefahrlos wieder in den Heli montieren kann?
Bis jetzt lasse ich es am Tester(Automatikprogramm) ~15min gegen 500g Federkraft laufen.
Gruß Rudi
 Betreff des Beitrags: Re: Servo 100% testen?
BeitragVerfasst: 21.04.2012, 10:01
Da Du ein Servo nie mit 100% Sicherheit testen kannst, rate ich Dir zu einem anderen Servo wie zB. das Futaba s9257. Lohnt sich meines Erachtens auf jeden Fall. Seit diesem Servo muss ich mir keine Gedanken über Servoperformance und Kraft machen. Die ist einfach da.
Dafür ist das Servo etwas grösser als andere. Vielleicht muss man die Heckhalterung etwas anpassen (musste ich sowieso, da mein Heli in einen Rumpf gebaut wurde).
Lama V3
Heck-servo reagiert nicht vernünftig (servo-unabhängig)
Antworten: 27
Wie kann man einen Balancer testen?
testen ohne motor
Autor: BMWRacedriver
Servos testen und Stellkraft (speziell: HS65MG)
Autor: Josche
Modell Wasp V2 - bitte testen
Autor: bestgenm
