Servo-Anschluss bei der MX 12
08.03.2006, 20:14
Hi!
So, Funke ist grad angekommen, und ich hab die erste Frage.
Möchte auf dem linken Knüppel gas/pitch (hoch runter) und heckrotor (rechts links) haben.
Hab die Servos laut Helimodell in der Beschreibung so wie es soll angeschlossen. Aaaaber, ich merke dass ich mit der Belegung nick auf dem linken knüppel habe (hoch runter) und scheinbar gas rechts.
Nennt mir mal bitte eure funktionierende grundsätzliche Anschlussbelegung der Servos am Empfänger, damit ich eine Basis für die Programmierung der Funke habe.
Danke
08.03.2006, 20:14
08.03.2006, 20:37
Hi
Die Anschlußbelegung am Empfänger passt so, wie in der Anleitung beschrieben.
Mußt dann nur noch im Systemmenü den Stick-Mode auf "2" setzen. Der ist in der Grundeinstellung nämlich immer auf "1" !!!
08.03.2006, 21:43
Ja, habs schon gemerkt, danke !
Ich reih mich mal in die Graupner-Bedienungsanleitungs-Verflucher ein!! :evil:
Das ist ja vielleicht ein Sch.... !
Okay, hab jetzt alle Servos soweit in ihren Laufrichtungen programmiert.
Der Motorregler läuft auch schon jetzt schön brav mit dem Pitch mit.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie und wo ich diese beiden Flugmodi einstellen kann, damit ich im "normalen" Modus bei Knüppel ganz unten pitch auf etwa -3 habe und ne ansteigende gaskurve, und im anderen Modus dann ne konstante gaskurve habe, wobei dann pich bei knüppelmittelstellung auf 0° sein sollte.
Jemand ne "Schnellanleitung" parat ? :lol:
08.03.2006, 22:20
Hehe, dann ist ja gut, wenn sich schon mal einer durch dieses "Machwerk" (Anleitung) gequält hat! 8)
Könnte ja meinen Foren-Nick in "Master Of MX12" ändern :wink: :wink:
Die zwei Flugmodi stellst du einfach uber PITCH und THRO ein, Die beiden Modi nennen sich NORM und STUNT (kannst du über EDIT umschalten).
Dann die Punke der Kurven so einstellen, wie du es möchtest.
Umgeschaltet werden die Modi durch den runden Kippschalter rechts (NORM ist unten und STUNT oben)
09.03.2006, 10:44
okay, habe diese Belegung jetzt auch hinbekommen 8)
Hatte dann gestern noch eine kleine sache mit dem einzigen verbliebenen Walkera Servo am Pitch, den ich nur noch drin gelassen hatte, weil die Conrad-Servos eine etwas andere Höhe haben:
MX12 Empfänger eingebaut, alles wichtige programmiert, Heli im Wohnzimmer auf dem Boden (festgehalten) gestartet, und PLÖTZLICH fängt dieses MIST-WALKERA Servo an wie wild zu zucken,l mit vollen Ausschlägen in beide Richtugen. Zuer Erinnerung, es ist mein PITCHSERVO gewesen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ich den Heli NICHT festgehalten hätte!! :oops:
Also jetzt muss ich auch das letzt Conrad Servo verbauen. Aber wie gesagt, das hat von der Befestigung zum Ruderhorn eine geringere Höhe als das Walkera. Wie habt ihr das gemacht? Ne Servo-Höherlegung gebastelt, oder ein anderes Gestänge angebracht?
10.03.2006, 09:44
Hat sich erledigt.
Falls es jemanden interessiert, hab zwei Standard-Hülsen für Servobefestigung unter die Löcher für die Befestigungsschrauben gesetzt und das Servo einfach mit längeren Schrauben wieder angebracht.
Passt bestens.
