Servo HS 5475 HB
31.07.2008, 09:04
Hat jemand Erfahrungen mit dem Hitech Digitalservo HS 5475 HB. Ist es ein gutes Sevo, wie steht es mit der Zuverlässigkeit. Hat das jemand in seinem Heli eingebaut und fliegt damit schon länger sodass er einige erfahrungswerte mit dem Servo posten könnte??
LG Gregor
31.07.2008, 09:04
31.07.2008, 09:11
Passt das Servo zu deinen Anforderungen? Würdest du es mit Sicherheitsabstand innerhalb der Specs betreiben? If yes, dann kauf es, wenn du es dir leisten kannst. Es sollte sich herumgesprochen haben, dass die HiTechs gute Servos bauen.
