Servo Kaputt ? Bitte um hilfe
13.08.2007, 18:35
Hey Leute, ich glaube dsa mein Servo kaputt ist.
Wenn mein Heli power gebe dreht er sich in der luft und ich kann nicht nach links lenken.
Hab mal versucht nach recht und da gings aber wenn ich mit dem Heck versuche nach links zu lenken dann passiert da nichts.
Was kann das sein ?
Bitte um hilfe
13.08.2007, 18:35
13.08.2007, 18:46
So wie ich das sehe, meinst du das Heckservo.....
Kannst Du bei stehendem Rotor das Heck bewegen?? Also in beide Richtungen.
Wenn ja, dann würde ich eher sagen, das deine Gyro einstellung oder die Mechanische Grundeinstellung nicht passt.
Also ist mal so mein Gedankengang........................ :n169:
13.08.2007, 18:47
Wie waere es mit einem SICHTTEST am Boden mit abgeklemmten Motor? :roll: Servo von der Heckanlenkung nehmen und Testen.Funktioniert der Servo in beiden Richtungen eventuell Heckanlenkung schwergaengig oder Heckrotorwelle verbogen.
13.08.2007, 18:51
also wenn ich am boden nach linke und rechts mache dann geht der nicht nach links. kommt mir aber vor wenn da irgendwas hacken würde.Hab das aber überprüft und da ist nichts im weg.
13.08.2007, 18:58
Wie gesagt klemm den Servo mal vom Heck ab und versuch es dann.Servo im NORMAL Mode dabei !! nich das da eventuell das HH den Servo stilllegen solte.Wenn das alles nichts bringt koennte der Servo eventuell wirklich defekt sein.Ansonsten klemm den Servo doch mal auf Nick oder Roll um 100% sicher zu sein das er nicht Funzt wie er soll.
13.08.2007, 19:08
hab es abgeklammt und es geht nur nach rechts und nicht nach links !
13.08.2007, 19:12
Dann Order dir mal ein Paar neue Servos z.b. Tower Pro 90 gibs als 4er Set fuer glaub 35€ sind eigentlich sehr zuverlaessig die Teile.
13.08.2007, 19:25
okey ich kaufe mir neue.was kannste dazu sagen ?
Servo Set 3x TowerPro SG90 + 1x AFC 11BB für 44,95 € bei Rc-toy
oder soll ich alle 4 SG90 nehmen ?
danke für die infos !
13.08.2007, 20:21
Hi Mark,
das 1xAFC 11BB kenne ich nicht, aber es wird sehr wahrscheinlich ein extra schnelles Servo für's Heck sein. Wenn dem so ist, würde ich dir unbedingt zu dem "gemischten" Sortiment raten.
13.08.2007, 20:58
Jo also den AFC 11BB kenn ich auch nicht aber wie W_Else schon sagte wenn dem so ist nehm diesen das Heck kann nie schnell genug sein :wink:
13.08.2007, 21:36
oder du holst dir beim großen C für knapp 20€ ein Thunder Tieger C1016 habe ich auch drin gefällt mir gut das teil brauchst ja eh nur einen :D
mfg sturzflug
