Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 10:57
 Betreff des Beitrags: Servo kaputt?
BeitragVerfasst: 14.08.2010, 19:07
Habe Probleme mit dem Heckservo, zuerst dacht ich das Digiservo jedoch glaube ich das es der neue KDS 800 Gyro ist.
Mein alter Telebreegyro rein mit einem SG90 Tower Pro und er wollte auch nicht mit dem Heck so wie es sein sollte.
Bei vielen Ausprobieren am Stand merkte ich, dass ein Taumelscheibenservo(Corona CS-929MG) nicht immer ging :shock:
Seht selber das Video:
http://www.youtube.com/watch?v=tUWKh-UWbTI
Ich habe mal eine anderes Servo verbaut, und werde morgen mal testen.
Könnte es auch, weil ich Probleme mit dem Heck habe am Empfänger liegen? (bzw das Taumelscheibenservo störte das Heck?)
Danke Rudi
BeitragVerfasst: 14.08.2010, 21:40
Hallo Rudi,
auf dem Video sehe ich jetzt nicht was das Heckservo damit zu tun haben soll. Einen Zusammenhang von Heckservo und Taumelscheibenservo gibt es ohnehin nicht.
Sicher ist jedoch das dein Nickservo ein Problem hat. Vielleicht nur ein Wackler an den Steckern. Was das loslaufen nachdem es etwas getätschelt wird wenigstens erklären würde.
Ich würde mal alle Verbindungen genau kontrollieren und auch schauen ob irgendwo ein Kabel durchgescheuert ist. Wenn du den Fehler nicht 100%ig lokalisieren kannst, dann bleibt dir nur übrig das Servo zu tauschen.
Testweise kannst du ja noch versuchen das Servo an einem anderen Steckplatz des Empfängers zu stecken um einen Defekt am Empfänger und Funke auszuschließen.
Helmut
BeitragVerfasst: 16.08.2010, 10:59
Fireblade hat geschrieben:
Hallo Rudi,
Servus Helmut
Gyro KDS 800 ist definitiv kaputt.
Telebree verwendet, mit Analogservo SG90 JEDOCH mit Servohorn vom DS919MG und am Stand ging es jedoch beim Schweben klappte was nicht.
Servohorn ruschte leicht durch!!!!!!!!!!!
Bei dem Taumelscheibenservo ist beim Motor der Anschluß(Lötung) abgegangen :shock:
Da löte ich jetzt ALLE nach, sicha ist sicha :lol:
Gruß Rudi
BeitragVerfasst: 16.08.2010, 11:26
Superfast hat geschrieben:
Hallo Rudi,
kannst du vielleicht etwas genauer beschreiben, was am KDS Gyro defekt ist?
Mir ist biher noch kein defekter Gyro untergekommen. Mit der Ausnahme von geköpften Gyro. In den Foren ließt man auch sehr selten von defekten Gyro. Also wie außert sich das Problem genau? Initialisiert er nicht mehr, steuert er das Servo nicht an, was genau funktioniert am Gyro nicht????
Existiert das Problem im Stand, oder kann man damit gar nicht abheben?
Helmut
BeitragVerfasst: 17.08.2010, 06:16
Servus Helmut
Bitte sehr:
http://www.youtube.com/watch?v=ytBZ2RdFVvg
ANGESCHLOSSEN war/ist es 1A.
Hat auf einmal im Schwebeflug macken gemacht.
Mit analog Servo ging es kurzzeitig(20sec.), dann aber auch nicht mehr.
Gruß Rudi
BeitragVerfasst: 17.08.2010, 07:39
Hallo Rudi,
leider sagt das Video nicht wirklich viel aus.
War der Gyro im Normal oder HH? Weil ein Gyro im HH das Servo nicht auf Neutalposition zurücksteuert. Es ist ja noch keine Drehbewegung des Helis erfolgt.
Das Servo steuert auch einen sehr weiten Weg. Hast du den Servoweg am Gyro (Limit) so eingestellt, damit die Heckschiebehülse nicht anschlägt?
War dabei der Gyro von Digitalservo auf Analogservo umgestellt?
Ich habe den Verdacht, der Gyro funktioniert sehr wohl, nur deine Servos geben den Geist auf, weil deine Einstellungen am Gyro nicht in Ordnung sind.
Helmut
BeitragVerfasst: 17.08.2010, 10:13
Servus Helmut
Ganz einfach zu erklären.........
Ich schwebe und übe...........(KDS800 + Digiservo)
Aufeinmal fangt er an zu schwanzeln und dreht das Heck voll auf Ausschlag.
Da ich 20cm über dem Boden war war die Landung ohne Bruch.
Dannach habe ich das Video gemacht, das es am Anfang geht und dann das Servo auf VOLLAUSCHLAG geht, OHNE dann zu steuern, vorher schon!
War egal ob Normal oder HH Modus.
Da dachte ich noch es ist das Digiservo.
Das haben ich dann ohne Gyro angeschlossen und es funzt 1A.
Dann habe ich ein analog Servo(SG90) rein und NATÜRLICH umgestellt!
Zum Probieren fange ich immer im NormalModus beim Gyro an und es funzte auch..........leider nur für ~ 20sec.
Klar stelle ich den Servoweg ein, vergewaltigen will ich die kleinen Dinger ja nicht :lol:
Heute ist der neue KDS 800 gekommen, WAU von HK eine Woche!!!
Leider habe ich gestern mit dem Hubi einen leichten Bodenkontakt gehabt, dauert noch, jedoch fliege ich jetzt wieder mit dem Telebree(Gyro) der 1A geht.
Gruß Rudi
BeitragVerfasst: 17.08.2010, 11:40
Hallo Rudi,
so wie du es beschreibst, scheint der Gyro wirklich eine Macke zu haben. Kommt eigentlich selten vor, aber Außnahmen bestätigen die Regel :(
Zumindest fällt mir auf anhieb auch nichts anderes dazu ein, als den Gyro zu tauschen.
Ich hoffe, du hast mit dem neuen Gyro mehr Glück.
Guten Flug.
Helmut
Walkera 22e Empfänger kaputt ...
Autor: Shadowsheart
Mein Board im Lama2 ist kaputt...HILFE
Heckprobleme-Gyro 011 kaputt?
Forum: Gyro
Autor: loschi99
Heck-servo reagiert nicht vernünftig (servo-unabhängig)
Antworten: 27
