Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:26
BeitragVerfasst: 14.07.2009, 17:21
Sry für doppel post.
Hab probleme mit meinem Heckservo, wenn ich nach rechts oder links bewege kommt er nicht in die mitte sondern bleibt ein stück in der gelenkten richtung hängen.
Woran könnte das liegen?
BeitragVerfasst: 14.07.2009, 17:38
Am AVCS Modus deines Gyro's.
wenn ich mal so frei vermuten darf.
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 14.07.2009, 17:46
ok ich belese mich mal und schreib euch morgen mal was sich getan hat und danke für die schnelle antwort.
-- EDIT--
Kann kein andere AVCS modus wählen weil ich wenn ich auf DS gehe der Servo anfängt zu brummen ich glaube der ist analog?
BeitragVerfasst: 14.07.2009, 19:57
Auweia :!:
Bitte nicht DS (digitalservo) mit dem AVCS-Modus verwechseln!!! DS und NORM (also Analogservo) wird am Gyro eingestellt und NORM- und AVCS Modus am Sender und haben nichts aber auch garnichts m iteinander zu tun.
Einige Infos zu Gyro und sender wären hilfreich.
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 14.07.2009, 20:18
Also sender ist WK-2601 mit gyro WK-G011
Sind zwar walkera aber müsste ja trozdem funktionieren :)
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 08:27
Hallo Dodu,
wie Benji schon geschrieben hat liegt das Verhalten deines Servos daran, dass du den AVCS Mode aktiviert hast. Im AVCS Mode ist das völlig normal, solange der Rotor nicht dreht und der Heli nicht fliegt.
Ganz wichtig ist auch dass "DS" die Einstellung für Digitalservos ist und nichts mit AVCS zu tun hat.
Analogservos darfst du nicht im "DS" Mode betreiben weil sie sonst Schaden nehmen können.
Den Gyro musst du vom Sender aus in den AVCS bzw Norm Mode umschalten. Wie du das machst und wie du im jeweiligen Mode die Gyro Empfindlichkeit einstellen kannst musst du in der Beschreibung nachlesen.
Selbstverständlich stehen wir dir bei Fragen bereit, aber generell solltest du versuchen, dich in die recht komplexe Materie selbst einzulesen.
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 14:56
wenn ich den heli jetzt starte dann bricht das heck ca genau 90° aus bevor er abgehoben hat manchmal auch mehr... ist das normal ? ich trau mich garnicht ihn abheben zu lassen :/
oder kann das an dem Trainingsgestell liegen?
auserdem blinkt der servo und laut anleitung bedeutet das:
doppeltes Blinken : Heading-Lock Modus : die Servomittenstellung stimmt nicht mit der gespeicherten Position des Gyro überein.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 09:13
Nach dem Initialisieren darfst du im AVCS Mode nicht mehr trimmen und alle Mischer auf's Heck müssen ausgeschaltet sein.
Übrigens, wenn man wüsste, welche Funke und sonstige Komponenten du hast könnte man dir sicher besser helfen.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 12:47
danke für eure hilfe.
Problem ist geklärt habe mich heute mit einem sehr netten Mitglied(Soonhaeng) des Forums getroffen der mir sehr geholfen hat und jetzt kann das fliegen los gehen!
Nochmal speziellen dank an Soonhaeng!
FMS kommt es dem Realem nahe?
Hekrotor Servo Reagiert nicht mehr !
Speed Kontroller 30 a welche Farbe kommt an den Motor
Hallo, hier kommt ein neuer Anfänger ins Forum gestürzt
Autor: dragonfire
Antworten: 12
